Thema: Komponenteneinbau per Drag & Drop (638 / mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es "früher" möglich war, Komponenten aus der WC-Suche und/oder dem Arbeitsverzeichnis/Workspace per Drag & Drop in eine Baugruppe einzubauen. Tatsächlich will mir das in Creo 8 mit Wimdchill 12 nicht gelingen. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank und beste Grüße!
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Paul, mein Kenntnisstand ist der, dass aus einem aktiven Workspace oder einer Suche keine Komponenten in eine Baugruppe eingebaut werden können. Da ist wahrscheinlich der Aufbau dieser Seiten schuld, weil dies ja nur HTML-Seiten sind und nur Verlinkungen zu den tatsächlichen Daten vorhanden sind. Arbeit man aber aus einem Arbeitsverzeichnis heraus oder geht in den Offline-Modus, dann kann man die Daten sehr wohl in die Baugruppe ziehen, weil dann die echten Daten in einem Explorer angezeigt werden. Dies ist ja unter anderem ein Grund, warum man bei INNEO den Bibliotheksviewer anbietet. Damit ist es ja möglich, eine Suche nach Daten in einen direkten Einbau des Ergebnisses enden zu lassen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für Deine Antwort. Aber tatsächlich kann man Komponenten aus Workspace oder Suche per Drag & Drop einbauen. Also scheint es mit dem HTML nichts zutun zu haben. Mit Hilfe von INNEO bin ich da auch schon ein kleines Stück weiter gekommen. Nach dem Umstellen auf den internen Chromium-Browser klappt es jetzt mit generischen Teilen, nicht aber mit Familientabellenvarainten (siehe Film). Vielleicht hat auch dazu jemand noch eine weiterführende Idee? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2021 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Also scheint es mit dem HTML nichts zutun zu haben. ...
Indirekt schon, wenn man durch den Wechsel des Browsers Abhilfe schafft. Es kommt eben darauf an, wie man mit den vorhandenen Informationen umgeht. Und das Varianten aus einer Familientabelle diesen Weg nicht ermöglichen, ist nicht verwunderlich. Diese Teile existieren ja nicht als eigene Daten. Diese Informationen sind ausschließlich im generischen Teil enthalten. Darauf hat aber die Webseite zu diesem Zeitpunkt keinen Zugriff. Da wirst Du wohl doch den Studenten den Luxus des Bibliotheksviewers gönnen müssen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, den Luxus bekommen die Studier-Enten sowieso und noch einiges mehr, wie z. B. die in das PDM integrierte AFX-Biblothek, ein rundum sorglos Paket zur Installation einschließlich der von uns konfigurierten GT. Aber es geht ja auch darum, was in Creo regulär geht, und was eben auch mal nicht geht. Wenn es so ist, wie du schreibst, dann wäre Creo ohne GT (oder entsprechende Alternativen) ja wie Skifahren auf Grasmatten. Es geht, aber macht nur begrenzten Spass. Wer will den schon nach seinen Schrauben suchen und die Suchergebnisse nur auf Umwegen eingebaut bekommen, aber da gehört hier jetzt j anicht her.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
erstellt am: 15. Sep. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muss ich leider passen, da wir diese nicht im Einsatz haben. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
erstellt am: 17. Sep. 2021 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
