Thema: Mechanism - Benutzerdefinierter Servomotor mit Messgröße als Motorfunktion. (428 mal gelesen)
Mondros Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 05.07.2021 Creo Parametric 4.0 M110
erstellt am: 21. Jul. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, Wisst Ihr ob bzw. wie es möglich ist in Creo Mechanism die Messgröße (z.B. einen Abstand über zeit) einer ersten Analyse als Eingangsgröße für einen Benutzerdefinierten Motor zu verwenden? Mit dem benutzerdefinierten Motor würde ich dann eine weitere Analyse durchführen wollen. Der benutzerdefinierte Motor würde an der selben stelle und Richtung definiert werden, wie der Abstand vorher gemessen wurde. Ich denke ich kann aus der Messgröße einen Parameter erzeugen, aber wie ich daraus einen Motor definieren kann verstehe ich noch nicht so ganz... Schonmal danke für eure Hilfe. Grüße Morian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Jul. 2021 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondros
Moin, so aus dem Ärmel wüde ich sagen geht das nur indirekt. Mit deinem Messmotor ein Diagramm erstellen und das Diagramm speichern (Excel). Daraus dann ein Tabelle für einen Tabellennmotor wurschteln. Aber ich denke, die Tabelle wird zu umfangreich und muss gekürzt werden. In zwei aufeinander folgenden Analysen wird das sonst nicht gehen. Aber so ganz habe ich auch noch nicht verstande, was du erreichen willst... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 27. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin BergMax, danke für deine Antwort. Habe das jetzt so gemacht: Die Messgröße "Abstand" lässt sich als Textdatei (.grt) exportieren. Dieses Format kann ich dann direkt in den Tabellenmotor laden. Leider schlägt die Analyse davon immer genau zum letzten Zeitpunkt (Sek. 10 bei 10 Sekunden Analyse) fehl, anstatt einfach aufzuhören. Hab schon bei beiden Analysen die Bilderrate erhöht, ohne Erfolg... Wenn der Abstand über die Zeit eine gerade ist, bei der man aber weder Anfangspinkt noch Endpunkt weis, ist es möglich den minimalen und maximalen abstand zu messen. Diese werte als Parameter Veröffentlichen... Im benutzerdefinierten Motor lässt sich daraus eine Geradengleichung aufstellen. Muss man gucken, ab das reicht... Grüße Morian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondros
