Thema: Positionskennung einer Notiz (633 / mal gelesen)
CADMaxmobil Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 14.06.2021 Softwareversion: CREO Paratmetric 6.0.4.0 Workstation: DELL Precision 5540 Betriebssystem: Windows 10 Enterprise 64-bit
erstellt am: 14. Jun. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit bei einer Zeichnungsnotiz die Raster-Position anzeigen zu lassen? Grund: Um die Teilenummern der Baugruppenzeichnungen einfacher zu finden verwenden wir ein Excel Dokument mit der zugehörigen Raster-Position. In der Excel Zeile steht zum Beispiel: Teilenummer 15144413 Schraube X zu finden auf 4-D7 Da die Raster-Position der Zeichnungsnotiz derzeit manuell ausgelesen werden muss ist das ein Mehraufwand und desweiteren eine Fehlerquelle. Für das auslesen der Teilenummer wird folgender Parameter eingefügt: &PART_NUMBER:att_mdl und das funktioniert soweit gut. Am Optimalsten wäre zum Beispiel, mit einem Rechtsklick, die Position der Notiz auszulesen oder vielleicht mit einem Klick auf die Notiz in der Kommandozeile, die Position zu erfahren. Zur Info: Positionsraster ist über die Formatvorlage definiert und ich habe bereits die Positionen der Teile auf der Zeichnung über die Tabellenfunktion ausgelesen, jedoch benötige ich die Positionen der Hinweistexte (Teilenummern). Danke für euer Bemühen, hoffentlich findet jemand eine Lösung. Freundliche Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMaxmobil
Problem verstanden, meines Wissens gibt es hierfür keine Creo-Funktion. (pos_loc_format ### läßt sich nicht für so eine Notiz verwenden.) Alternativ zu &PART_NUMBER:att_mdl kann man doch eine Stücklistentabelle mit Ballone erzeugen. Beim Anwählen einer Tabellenzeile wird der dazugehörige Ballon hervorgehoben. Für eine leichtere Findung auf der (gedruckten) Zeichnung kann man zusätzlich mit Positionsnummern arbeiten oder mit Teilenummer sortieren. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, danke für die Rückmeldung, tut mir leid für meine späte Reaktion, jedoch hatte ich leider viel um die Ohren. Schade das es hierfür keine Funktion gibt, ich werde weiterhin ausschau halten, vielleicht finde ich noch was. Danke nochmal und freundliche Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
