  PTC Creo Allgemein
  Hyperlinks im mehrseitigen PDF (Drawing)
Autor Thema:  Hyperlinks im mehrseitigen PDF (Drawing) (303 / mal gelesen)
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
Creo 4.0 M040
Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ein Projekt erfordert die Erstellung von mehrseitigen PDF aus einer Creo-Drawing. Hyperlinks zu setzen (externe) ist grundsätzlich in einer Drawing kein Problem, (wie) ist es möglich von Seite 1 des ausgegebenen PDF bspw. auf Seite 4 zu verlinken um von Seite zu Seite zu wechseln?
Freue mich über jeden Hinweis.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 7.0.9.0
Windchill 12.0.2.8
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 08. Jun. 2021 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche "interne" Links, wie du sie dir vorstellst, gehen meines Wissens nach nicht.
Du kannst nur vor dem PDF-Export durch entsprechendes Umreihen die Seitenreihenfolge beeinflussen.
Auch noch hilfreich ist vielleicht, in den PDF Exporteinstellungen das Erzeugen von Lesezeichen für Blätter zu aktivieren.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Links lassen sich im PDF dementsprechend anpassen.
In der Creo-Zeichnung die Notiz als x-beliebigen Hyperlink erzeugen,
im PDF diese Notiz dann
#link_bearbeiten
#Aktionen
x-beliebigen Link löschen
#gehe_zu_einer_Seitenansicht
zB. 4
Arni
