Thema: Aktion beim Beenden von Creo automatisch ausführen (1040 mal gelesen)
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Es gibt ja die Möglichkeit, beim Start von Creo gewisse Dinge automatisch ablaufen zu lassen. Aber gibt es das auch für das Schließen von Creo, also eine Aktion automatisch ausführen lassen, sobald man Creo manuell beendet (kein Absturz)? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 4 M140
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Creo wird über die batch-Dateien aus dem Verzeichnis "...\Mxxx\Parametric\bin" gestartet. Wenn hinter dem Creo-Startbefehl noch etwas steht, wird es nach dem Beenden von Creo ausgeführt. Ist das Dein Anliegen? Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ungefähr. Wir starten eine Batch, die in einem anderen Verzeichnis liegt und vorher noch eine Reihe anderer Dinge ausführt. Am Ende dieser Batch wird dann die parametric.exe aus dem von Dir genannten Verzeichnis aufgerufen, das passiert bei uns mittels Variable, da das Verzeichnis abhängig von der geraden verwendeten Wochenversion ist. Nach diesem start-Befehl kommen nur noch zwei Befehle: Code: ... ... set VZ_CREO_PARAMETRIC="C:\PTC\CREO4\CREO 4.0\%WOCHENVERSION%\PARAMETRIC\BIN\parametric.exe" ... ... start "" %VZ_CREO_PARAMETRIC% cls exit /b 0
Wenn ich also nach dem start-Befehl eine weitere Batch mit dem call-Befehl aufrufe, wird die erst nach dem Beenden von Creo gestartet? Das muss ich mal ausprobieren. Bislang bin ich davon ausgegangen, das sich das Fenster der Start-Batch schließt und das damit auch die Start-Batch selbst fertig durchgelaufen und geschlossen ist. Ich möchte natürlich, das nach dem Start von Creo kein DOS-Fenster mehr für die Dauer der Creo-Sitzung geöffnet bleibt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Rückmldung: Projekt aufgegeben, da nicht zufriedenstellend umsetzbar. Wenn keiner mehr eine Idee hat, lege ich das Thema zu den Akten. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 CoCreate SolidDesigner, Phoenix PDM, Solidworks
erstellt am: 28. Mai. 2021 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 28. Mai. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir, Matthias. Eine ähnliche Idee hatte ich auch. Die Aktion sollte mit einem Mapkey gestartet werden, an dessen Ende Creo geschlossen wird. Diesen Mapkey hätte ich dann gerne an der Stelle im Menü platziert, an welcher der Beenden-Eintrag steht. Der normalen Beenden-Eintrag müsste dann verschwinden. So weit so gut. Viele User benutzen aber einfach q&d das X rechts oben in der Ecke. Und das kann man soweit ich weiß nicht ersetzen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 08. Jun. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Jun. 2021 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin, wenn ich Thomas richtig verstanden habe, muss erst eine Aktion (in Creo) ausgeführt werden und dann soll Creo sich schließen. Das ist über das "X" oben aber nicht abzufangen. AHK würde die Aktion erst ausführen, wenn das Creo-Fenster schon zu ist.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und Danke für die Antworten, nein, die Aktion muss nicht zwangläufig vor dem Schließen von Creo stattfinden. Sie kann auch nach dem Schließen stattfinden, da es keine Creo-interne Aktion ist. Mit Autohotkey habe ich noch nichts gemacht. Werde das aber in einigen Tagen mal ausprobieren. Die nächsten zwei Wochen komme ich definitiv nicht dazu. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin, na dann... Das folgende kleine AHK-Beispiel (erst Skript starten, dann Creo) wartet zuerst darauf, dass Creo das erste mal gestartet wird und meldet den Start. Dann wartet es bis die letzte Creo-Instanz geschlossen wird und meldet auch das. Statt der Meldung kann natürlich irgendein Programm/Batch aufgerufen werden. WinWait, ahk_exe xtop.exe MsgBox, Creo wurde gestartet... WinWaitClose, ahk_exe xtop.exe MsgBox, Creo wurde beendet!
