  PTC Creo Allgemein
  Geometriemuster ohne Kopie anlegen?
Autor Thema:  Geometriemuster ohne Kopie anlegen? (586 mal gelesen)
MikeSt
Sehen Sie sich das Profil von MikeSt an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSt
erstellt am: 06. Mai. 2021 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich bin gerade dabei ein Verbindungsstück für einen Knoten zu konstruieren, an dem 4 Rohre ankommen.
3 Rohre sind dabei in einer Ebene.
Dafür habe ich eine Zug-KE über die Geometriemuster-Funktion um die entsprechende Achse gedreht. Das hat perfekt funktioniert.
Beim letzten Rohr ist es aber natürlich so, dass das nicht mehr in der Ebene liegt, und ich es um die Z, sowie X-Achse drehen sollte.
Genau da häng ich jetzt leider fest und hab momentan keine Idee mehr
Auf dem Foto ist die entsprechende "Rohraufnahme" grün markiert. Ich habe diese um die Z-Achse gedreht und sollte sie jetzt nochmal um 45° X drehen.
Wenn ich sie wie zuvor jetzt einfach nochmal per Geometriemuster um X drehe legt Creo ja eine Kopie an
Hat mir jemand eine idee?
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 06. Mai. 2021 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du die Muster aufklappen auf dem Bild, damit wir erkennen können was du gemacht hast. Von der Geometrie die man erkennen kann, hätte ich nähmlich nur 2 Profil-KE´s vermutet und kein Ziehen KE.
Ein Muster erzeugt Kopien von der Ausgewählten Gruppe von KE´s die in einer Gewissen art sich wiederholen, bzw. eine Regelmäßigkeit haben.
Ein anderer Ansatz ist, die Geometrie zu kopieren und über die Einfügeoptionen erneut einzufügen, dabei kann rotatorisch, translatorisch, wie auch vergrößert und verkleinert werden.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 06. Mai. 2021 editiert.]
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 07. Mai. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
rohr.prt.txt
Guten Morgen,
ich hab da mal etwas gebastelt.
Allerdings hab ich ein Profil gemacht. Das hab ich zuerst ganz normal um ein Achse in die 3te Ebene gemustert.
Dann hab ich von dem ersten Profil nur die Flächenkontur mit Kern und Berandungsflächen abgegriffen.
Dies konnte dann ohne Probleme in der Ebene mit Geometriemuster gemustert werden.
Beispiel anbei, allerdings Creo3 und .txt entfernen
Hoffe es hilft weiter.
ich sehe gerade Educational Edition - ein paar Bilder noch anbei
Beste Grüße
Ariane Theobald
[Diese Nachricht wurde von rakete.at am 07. Mai. 2021 editiert.]
