  PTC Creo Allgemein
  Creo Familientabelle - Excel - Parameter - variables Türmodell
Autor Thema:  Creo Familientabelle - Excel - Parameter - variables Türmodell (634 mal gelesen)
blitzmax
Entwicklungsingenieur (Student)
Sehen Sie sich das Profil von blitzmax an!   Senden Sie eine Private Message an blitzmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blitzmax
erstellt am: 06. Mai. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe mich schon etwas umgesehen, aber ich habe etwas derartiges so nicht gefunden, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Und zwar bin ich aktuell dabei ein Master Modell einer Tür zu erstellen, welches aus mehreren Bauteilen besteht (Baugruppe), dieses Modell soll dann
je nach benötigter Größe über eine Exceltabelle angepasst werden. Das funktioniert auch soweit alles wie gedacht.
Meine Frage wäre nun, wenn ich von dem genannten Modell eine Kopie erstelle, sprich die Tür, welche ich für ein Modell in einer bestimmten Größe brauche, dann ist diese Kopie trotzdem an die Tabelle gebunden und würde sich bei Änderung der Master Tabelle trotzdem mit verändern, was natürlich nicht gewünscht ist.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit beim Erstellen einer Kopie des Modells eine extra Tabelle direkt für diese Kopie zu erstellen auf welche sich diese dann bezieht (Kopie der Master Tabelle)?
Ich würde mich über Anregungen und Ideen freuen!
Vielen Dank schonmal für Eure Zeit und Hilfe
Max
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 06. Mai. 2021 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blitzmax 10 Unities + Antwort hilfreich
am generischen Teil hängt die Tabelle. Wenn du dieses Teil kopierst, wird Automatisch die komplette Tabelle mit kopiert.
Max
blitzmax
erstellt am: 07. Mai. 2021 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Max,
das weiß ich schon, ich mache es jetzt immer so, dass ich das Modell anpasse (Master) dann davon eine Sicherung erstelle und dann bei der Sicherung die Anbindung zu Tabelle lösche, damit sich dieses nicht nochmals verändert.
Danke trotzdem!
LG
