Thema: DXF mit mehreren Blättern (1524 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute ein Problem mit einer DXF- Datei. Das erzeugen einer Standard DXF funktioniert ganz hervorragend, wenn ich aber jetzt einstelle, dass er alle Blätter einer Zeichnung nehmen soll dann funktioniert dies nicht. Ich habe verschiedene Einstellungen auch laut Hilfe probiert, ich bekomme immer nur das aktuelle Blatt exportiert. Welche Einstellung verhindert, dass der Export alle Blätter mitnimmt. Besten Dank für die Unterstützung. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt muss ich meinen eigenen Beitrag nochmal reaktivieren. Das mit mehreren Blättern funktioniert ganz prima. Leider muss ich das jedes Mal Einstellen, dass er alle Seiten nehmen soll. Ich möchte dass gerne z.B. über eine .dop wie beim PDF konfigurieren, damit ich das auch auf unserem Server einstellen kann der die neutralen Datenformate erzeugt. Und den Usern einen Mapkey zur Verfügung stellen kann. Besten Dank ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald [Diese Nachricht wurde von rakete.at am 25. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
erstellt am: 26. Aug. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, danke auch für diesen Hinweis, hab auch selber den Eintrag in der PTC Knowledge Base gefunden. siehe Bild im Anhang. Ich werde es mit einem Mapkey versuchen, mal sehen ob ich den auf dem NDF eingebunden bekommen. Besten Dank ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
