Thema: Verrundung von drei (fast) aufeinandertreffenden Kanten (1495 / mal gelesen)
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie würdet ihr beim Verrunden von dieser - doch recht banalen Situation - vorgehen, damit am Ende eine attraktive Oberfläche im Übergangsbereich entsteht? Beispielmodell lass ich mal sein, da es vom Bild sicherlich schneller nachmodelliert ist: 2 Extrusionen, davon eine ein Quader und die andere ein um 90° gedrehter Quader, aus der ein hungriger Bieber ein kreisrundes Stück abgeknabbert hat, welches tangential in den anderen Quader überläuft.
Je einfacher desto besser, lautet ja die Devise. Ich hab da so meine Ansätze, bin aber kritisch, ob es der einfachste Ansatz ist, allerdings bin ich zuallererst neugierig auf eure Lösungswege. Man will sich ja schließlich verbessern!
Freundliche Grüße, Thomas.
PS: Interessant ist in dem Zusammenhang auch in welchen Limits man arbeitet, also welche Lizenzen man zur Verfügung hat oder ob man sowas wie enable_obsolete_features (nicht) verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Apr. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Experiment1
Wenn es denn einfach und pragmatisch sein soll, dann erst die horizontale Kante verrunden und in einer zweiten Rundung die vertikale und die gebogene Kante verrunden. Sieht dann so aus wie auf dem Bild. Kommt halt drauf an, was für Ansprüche man hat: "Schweizer Feinwerktechnik" oder soll einigermaßen glatt aussehen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2021 21:36 <-- editieren / zitieren -->
Bei Innenecken wird durch das Rundungstool Material aufgebaut. Bei Aussenkanten, Material abgenommen. In einem Bearbeitungsschritt nörgelt Creo gerne, weshalb ich es meist auf zwei KE-Schritte aufteile. Auch dein Bogen läuft nicht sauber in die Fläche rein, was beim Verrunden zu Problemen führen kann. |
erstellt am: 13. Apr. 2021 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Thomas, mich interessieren ja die gerade die nicht pragmatischen Ansätze. Provokant gesagt: Mit einem höheren Anspruch an den Übergang. Klar gibt es Software wie Alias und ICEM Surf, die fesche Oberflächen erzeugen, aber ich will ja einfach nur in Creo ein paar schöne Übergänge zaubern.
@Julian Sorry, wenn das missverständlich aussieht, aber der Bogen läuft tangential. Ich hätte statt "Schattierung mit Kanten" "Sichtbare Kanten" auswählen sollen, da sieht man besser den Unterschied zwischen "echten" Kanten und tangentialen Kanten (hier gelb). Freundliche Grüße, Thomas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich meinte den seitlichen, unschönen Zipfel. Das Schöne seit Creo, ist, das Vorschaubild in Orange, wenn er eine Radiusgröße machen kann oder wenn nicht. Das erleichtert die Sache. Dir noch viel Spaß bei deinen Arbeiten. Gruß und einen schönen Tag ! Julian [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 14. Apr. 2021 editiert.] |
erstellt am: 14. Apr. 2021 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Experiment1
Zitat: Original erstellt von Experiment1: ...mich interessieren ja die gerade die nicht pragmatischen Ansätze. Provokant gesagt: Mit einem höheren Anspruch an den Übergang. Klar gibt es Software wie Alias und ICEM Surf, die fesche Oberflächen erzeugen, aber ich will ja einfach nur in Creo ein paar schöne Übergänge zaubern...
Ok, da ich kein hochgenaues Flächendesign benötige, würde mir meine Lösung vollkommen ausreichen. Zudem bekommt es so gut wie niemand bezahlt, wenn er sich über diese Verrundung stundenlang den Kopf zerbricht. Aufgrund dessen, das die gebogene Fläche tangential in der horizontalen Fläche endet und nicht tangential zur horiz. Fläche an der Kante, macht diese Verrundung eher kompliziert. Von daher würde ich erst mal schauen, ob meine Konstruktion eine Vereinfachung zulässt und diese dann umsetzen. Weiterhin muss man sehen, welche Kante mit welchem Radius zwangsweise verrundet werden muss. Vielleicht geht auch z. B. ein ganz kleiner Radius auf die gebogene Kante. Verschiedene Betrachtungen und Konstruktionsziele ergeben nun mal viele Möglichkeiten. Wenn Du die Zeit bezahlt bekommst, wünsche ich viel Spaß beim Tüfteln ;-). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Experiment1
Moin, das sehe ich wie Thomas (EWcadmin). Da würde ich erstmal fragen, ob die Konstruktion wirklich so sein muss. Creo kann viel verrunden, aber was macht die Fertigung an der Stelle??? Müssen es gleiche R sein, oder hat jede Kante einen anderen R? Wenn es nur ums "spielen" geht, da fehlt mir gerade die Zeit... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Experiment1
erstellt am: 14. Apr. 2021 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Experiment1
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Apr. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Experiment1
erstellt am: 15. Apr. 2021 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Experiment1
erstellt am: 15. Apr. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, vielen Dank für deine Beispiele! Manche deiner Beispiele setzen voraus, dass der horizontale Radius auf die tangentiale Kante fällt, was für mich mit Einschränkungen einhergeht, dadurch dass er recht groß wird.
Ich habe meine Beispiele zu deinem Modell hinzugefügt. Einmal mit einer n-seitigen Fläche und einmal mit einer Freiformfläche. Beides würde sich fertigen lassen. Allerdings ist beides auch recht exotisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 16. Apr. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Experiment1
mit einfachen Bordmitteln lässt sich so ein Radius erzeugen. Angehängt ein Creo 4 Beispiel. Ich hoffe dies hilft. Gruß Marco ------------------ mostly harmless [Diese Nachricht wurde von MaWoBu am 16. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Das Rundungstool funktioniert ganz gut. Es gibt bei Rundungen viele Eingriffsmöglichkeiten. Der eigentlich Haken ist, dass Du seitlich erst eine unschöne Störkante zeichnest und Creo soll sie irgendwie wieder weg machen. Das ist wie, wenn Du während der Fahrt aus einem Auto springst und Dich hinterher mit dem Verbandskasten die Schürfwunden zupflasterst. |
erstellt am: 16. Apr. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, vielen Dank für dein Beispiel!
Wenn ich das richtig sehe, dann hast du in deinem Beispiel auch einen recht großen Radius verwendet um die Kante im Radius quasi zu verstecken. Ginge das bei deiner Lösung auch mit einem kleineren Radius? @Julian Solche Störkanten, bzw. im allgemeinen Übergänge sind bei uns manchmal leider unvermeidlich, wenn man kompakte Bauteile mit einer hohen Funktionsdichte hat. Dann kommen noch Enformungsschrägen, Mindestmaße, variable Radien etc. hinzu... Verrunden macht selten Spaß, zumal variable Radiensätze alles andere als stabil auf Änderungen reagieren, wenn da 10+ Punkte drin sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Experiment1
Moin. Ja, kleinere Radien gehen aus. Bei dieser Datei habe mal einen ganz pragmatischen Ansatz genutzt. Wie bei einem physischen Bauteil etwas Material aufgetragen und dann die digitale Flex angesetzt. Ich hoffe dies hilft. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
