  PTC Creo Allgemein
  Skizzierebene ändern
Autor Thema:  Skizzierebene ändern (1914 mal gelesen)
m.schlögl
Sehen Sie sich das Profil von m.schlögl an!   Senden Sie eine Private Message an m.schlögl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.schlögl
HP Z800
Windows 7 64bit
Solidworks 2016
Inventor 2016
PTC Creo 4.0
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es leider trotz Suche noch nicht hinbekommen. Wie kann ich im Creo 4.0 eine Skizze auf eine andere Ebene ändern?
gruß
Michael
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.schlögl,
im Skizzierer gibt es die Funktion Skizze Einrichten rechts oben in der Ecke (siehe Bild)
Diese hilft die Skizzenorientierung zu verändern.
Beste Grüße
Ariane Theobald
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder:  Skizze markieren (oder KE), rechte Maustaste und dann auf Referenzen editieren klicken. Zeile mit der Slizzierebene markieren und dann einfach die neue Skizzierebene anklicken. Zum Schluss bestätigen mit Ok.
Edit: Hab noch ein Bild angefügt.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
m.schlögl
HP Z800
Windows 7 64bit
Solidworks 2016
Inventor 2016
PTC Creo 4.0
vielen Dank...genau das hab ich gesucht.
Kann ich die das irgendwie beim "Mausrutschen" aus Versehen geändert haben?
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Referenz der Skizze ändern ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
m.schlögl
HP Z800
Windows 7 64bit
Solidworks 2016
Inventor 2016
PTC Creo 4.0
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Skizze war ja ursprünglich auf einer anderen Ebene...bin ihrgendwie (m)ausgerutscht und *zack* war sie woanders
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann im Eifer des Gefechts immer mal schnell passieren. Und um das wieder in Ordnung zu bringen, gibt es verschiedene Wege, die wir hier kurz beschrieben haben.
Die Skizzierebene kann man in jeder Skizze (außer Zug-KE's) direkt im Skizziermodus ändern.
Wenn man nicht unbedingt in den Skizziermodus wechseln möchte, weil man vielleicht noch weitere Referenzen ersetzen möchte, ist der Weg mit dem Referenzen editieren ganz gut geeignet, da dort alle Referenzen des KE's aufgelistet sind.
Welchen Weg man nun geht, hängt auch ein wenig von den persönlichen Arbeitsweisen ab.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Apr. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ariane..
Original erstellt von rakete.at:
Ich kenne das Menü nur links oben...Arbeitest du vor dem Spiegel?
Beste Grüße
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
... Ich kenne das Menü nur links oben...Arbeitest du vor dem Spiegel?
sehr wahrscheinlich genetisch bedingt ...
deshalb gibt es auch so etwas -->  >click<
rakete.at
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
erstellt am: 14. Apr. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzerdefiniert...
Aber richtig links oben im Standard
Hat trotzdem geholfen
Beste Grüße
Ariane Theobald
