  PTC Creo Allgemein
  Rahmen in Zeichnungsvorlagen (frames)
Autor Thema:  Rahmen in Zeichnungsvorlagen (frames) (785 mal gelesen)
David-Stern
Sehen Sie sich das Profil von David-Stern an!   Senden Sie eine Private Message an David-Stern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David-Stern
Creo 7
erstellt am: 20. Mrz. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir Zeichnungsvorlagen mit Schriftkopf und einem Blattrahmen erstellt, den Blattrahmen habe ich mit einer Tabelle erstellt. Wenn ich jetzt mit dieser Vorlage eine Zeichnung erstelle, ist diese Tabelle immernoch anwählbar. Das stört mich ziemlich, da mir diese Tabelle fast jedesmal zur Auswahl angeboten wird, wenn ich irgendetwas in der Zeichnung ändern möchte. Kann man eine Vorlage (frame) so konfigurieren, dass die Elemente dieser Vorlage in einer Zeichnung nicht mehr anwählbar sind?
Ich stehe hier wie der Ochs vorm Berg
Vielen Dank und viele Grüße,
David
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Mrz. 2021 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David-Stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von David-Stern:
... Ich stehe hier wie der Ochs vorm Berg
Hallo David,
erst einmal ein herzliches Willkommen im WBF
Kann es sein, dass Du noch nicht lange mit Creo arbeitest oder zumindest bisher eine vorkonfigurierte Umgebung zur Verfügung hattest?
So wie Deine Frage hier zu lesen ist, nehme ich an, Du hast eine Zeichnungsvorlage erstellt und in dieser die Tabelle für den Schriftkopf und den Rahmen erzeugt hast. Die Zeichnungsvorlage ist aber dafür gedacht, beispielsweise zu definieren, welche Ansichten erzeugt werden und ob zusätzliche Parameter bereitgestellt werden.
Der Rahmen und die Tabelle gehören in eine Zeichnungsrahmendatei. Die Zeichnungsvorlage hat die Dateierweiterung drw und der Zeichnungsrahmen wird in einer Datei mit der Änderung frm erzeugt.
Solltest Du das richtig gemacht haben, dann würde meine Kristallkugel vermuten, dass Du den Rahmen mindestens einmal ausgetauscht hast. Dabei hast Du dann auf die Frage, ob die enthaltenen Tabellen gelöscht werden sollen, sicher mit nein geantwortet. Somit bleicht die Tabelle dann in der Zeichnung enthalten und wird zum Inhalt dieser Zeichnung. Also auch anwählbar. Abhilfe schafft nur, die eine oder vielen Tabellen zu löschen und dann den Rahmen noch einmal einfügen und diesmal auf die Frage nach den zu löschenden Tabellen am besten ja oder ja alle nehmen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 22. Mrz. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David-Stern 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und Moment... Du hast den Rahmen als Tabelle erstellt? Damit wäre deine freie Zeichnungsfläche quasi ein riesieges Tabellenfeld.
Der Rahmen sollte keine Tabelle sein, sondern aus skizzierten Linien bestehen. Nur das Schriftfeld ist eine Tabelle.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Mrz. 2021 editiert.]
