Thema: Steigung bei Kosmetischem Gewinde hinter dem Gewindemaß automatisch eintragen (791 / mal gelesen)
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 10. Mrz. 2021 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt ihr eine Möglichkeit beim Kosmetischengewinde für standard Bohrungen das bei Feingewinde automatisch im Nennmaß die Steigung ergänzt wird? Er findet aus den Standardgewindetabellen Automatisch das passende Gewinde anhand der Kernlochgröße, trägt aber bei die nicht im Nennmaß ein. Gruß Max Verwendete Creo Version: 5.0.5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Guten Morgen Max, soweit mir bekannt geht das nur über ein Krücke. Wir nutzen wie beim Zollgewinde gerne den Parameter, hier die Steigung und fügen den zum Maß hinzu. Dazu habe ich einen Mapkey gebaut der im Modell den Parameter ans Maß bringt. Leider ist der Parameter der Bohrung Steigung und der der Kosmetik Pitch (siehe Bilder), so dass man zwei Mapkeys benötigt. Falls ich mich richtig erinnere bieten die StartUp/ Genius Tools einen Befehl mit der ich die Steigung ans Maß Ketten kann. Ich hoffe das hilft dir weiter ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Hallo Ariane, Ich habe irgendwie einen Beitrag vor Augen, in dem du folgendes auch mit einem Bild erklärt hast, aber ich kann es leider nicht finden Wie wirst du beim Zollgewinde die Angabe des Gewindedurchmessers in Millimeter beim gezeigten Maß los? Geht das überhaupt? Bisher mache ich es folgendermaßen: Gezeigtes Maß: Gewindeparameter SCHRAUBEN_GROESSE vor das Maß stellen und Maß als Info in Klammern gesetzt Erstelltes Maß: Durchmesserangabe mit @o überschreiben und Gewindeparameter SCHRAUBEN_GROESSE angegeben. Eigentlich hätte ich gern eine Mischung aus beiden, also das gezeigte Maß mit dem Gewindeparameter überschreiben
------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: ... Eigentlich hätte ich gern eine Mischung aus beiden, also das gezeigte Maß mit dem Gewindeparameter überschreiben
Der Wunsch kann sicher ganz schnell aufkommen, wenn man öfters mit solchen Gewinden zu tun hat. Ist bei uns doch recht selten. Aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass Creo ein Überschreiben eines gezeigten Maßes bisher konsequent unterbunden hat.Manche hier sind so alt, dass sie unterstrichene Bemaßungen auf Transparentzeichnungen kennen und wahrscheinlich hassen. Das möchte ich in einen parameterischen 3D-CAD wirklich nicht wieder haben wollen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
erstellt am: 12. Mrz. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
