  PTC Creo Allgemein
  3D Spacemaus
Autor Thema:  3D Spacemaus (926 mal gelesen)
m.schlögl
Sehen Sie sich das Profil von m.schlögl an!   Senden Sie eine Private Message an m.schlögl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.schlögl
HP Z800
Windows 7 64bit
Solidworks 2016
Inventor 2016
PTC Creo 4.0
erstellt am: 08. Mrz. 2021 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muß man im Creo Parametric 4.0 die 3D Spacemaus noch irgendwie aktivieren oder sollte sie sobald die Treiber eingerichtet sind von sich aus funktionieren?
grüße vom Bodensee
Michael
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 09. Mrz. 2021 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michael,
wenn Du die Boliden von 3Dconnexion meinst: Nein, die funktionieren ohne irgendein zutun in Creo. Voraussetzung ist natürlich, das die Treiber inkl. der Creo-Unterstützung ordnungsgemäß installiert wurden.
Wenn Du irgendeine andere Spacemaus meinst, dann weiß ich es nicht. Kenne nur die von 3Dconnexion.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
m.schlögl
HP Z800
Windows 7 64bit
Solidworks 2016
Inventor 2016
PTC Creo 4.0
erstellt am: 09. Mrz. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke..meinte 3Dconnexion
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau funktioniert denn nicht?
Kennst Du schon das folgende Forum hier auf CAD.de? Vielleicht findest Du mithilfe der Suche da einen Anhaltspunkt.
3DConnexion
