  PTC Creo Allgemein
  Zusatz K hinter Masszahlen bei Stanz-Biegeteilen
Autor Thema:  Zusatz K hinter Masszahlen bei Stanz-Biegeteilen (830 mal gelesen)
Geissbock3333
Sehen Sie sich das Profil von Geissbock3333 an!   Senden Sie eine Private Message an Geissbock3333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geissbock3333
Creo 3.0
erstellt am: 04. Mrz. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, was das bedeutet?
z.B. 120K
Hier hat keiner eine Ahnung, was das heisst.
Kann mich hier jemand aufscchlauen?
Der Geissbock
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate SolidDesigner, Phoenix PDM, Solidworks
erstellt am: 04. Mrz. 2021 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geissbock3333 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein Hinweis auf den K-Faktor, die eigentliche neutrale Faser ?
Kann ich aber auch nicht deuten...
Eventuell ein Zeichenfehler bei der DXF Übertragung ?
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Mrz. 2021 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geissbock3333 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein ganz vom Programm unabhängiger Ratschlag: Frag den Ersteller, was er damit gemeint hat.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Geissbock3333
Creo 3.0
erstellt am: 05. Mrz. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das "k" steht für Kantmass. Kannte ich bisher nicht.
Der Geissbock
