Hallo Jo Shi
Wir kennen diese Meldung seit circa einem Jahr und sie hat aus meiner Erfahrung nichts mit dem Auswerten von Beziehungen vor oder nach dem Regenerieren des Modells zu tun. Wenn diese Meldung bei uns im Mitteilungsprotokoll erscheint, führt es dazu, dass Parameter von Familientabellen- Varianten die Informationen der generischen Variante übernehmen. Dies passiert aber nur bei Parametern die an Windchill ausgewiesen werden.
Realisiert haben wir diese Problematik, da auf diversen Zeichnungen falsche Informationen in die Wiederholbereiche der Tabellen (Berichtsparameter &mdl.param.value) übertragen wurden. Falsch bedeutet, es werden die Information der generischen Variante, anstelle der Information der auf der Zeichnung platzierten Variante übertragen. Wie schon oben erwähnt, obwohl der Berichtsparameter immer derselbe ist, wird nur bei den an Windchill ausgewiesenen Parametern, der Wert der generischen Variante übertragen. Nicht ausgewiesene Parameter werden korrekt übertragen. Wenn man die Variante öffnet, stehen auch effektiv die Informationen der generischen Datei in den Parameterfeldern. Wenn man aber die Familientabelle öffnet, stehen die korrekten Informationen in den besagten Feldern.
Die beschriebene Meldung „Familiengesteuerter Parameter PARAMETER….“, resultiert jeweils für jeden Parameter, der an Windchill ausgewiesen wird. Regenerieren der Zeichnung und/ oder des Modells kann, muss aber nicht helfen. Zuerst generische Datei öffnen, dann Variante öffnen und dann erst die Zeichnung öffnen, führt meistens zum erwünschten Resultat.
Diese Problematik, wie auch ein paar andere Fälle, die nur während der Anbindung an Windchill resultieren, sind IMHO nur durch eine Fehlerhafte Kommunikation zwischen Creo und Windchill erklärbar.
Ticket bei PTC führte zu nichts....
Crazyone
[Diese Nachricht wurde von crazyone am 10. Mrz. 2021 editiert.]
