| |  | Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel |
Thema: Standardfolien kopieren und einfügen (416 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 23. Nov. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn man in einer frischen Creo Installation, ohne config Dateien, Creo startet, und ein neues Modell erzeugt, sieht man in diesem Modell, ein paar Standardfolien, die ungefähr so aussehen: 01__PRT_ALL_DTM_PLN 02__PRT_ALL_AXES usw. Kann mir jemand sagen, woher Creo sich das zieht? Folgender Hintergrund meiner Frage. Wir haben von einem Kunden ein Modell bekommen, in welchem sehr gute Folien definiert wurden. Ich würde jetzt gerne diese Folien in einer meiner Testmodelle übernehmen, und überlegen ob das auch was für mich ist. Ich habe es geschafft die Folien zwar zu exportieren und in mein Modell zu importieren, aber da werden nur die Folien mit den gleichen Namen erzeugt. Ich würde aber auch gerne die Eigenschaften der Folien übertragen, also sprich: Ein Folie namens AXIS sollte auch wie beim Kunden alle Achsen automatisch auf diese Folie legen. Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank. PS Hintergrundwissen: Ich muss es schaffen, es über kopieren einfügen hinzubekommen, oder dem nachträglichem dazu laden einer config.pro Datei über ein Mapkey, da wir leider so eine große Firma sind, und wir nichts an der Konfiguration ändern können. Meine Kollegen finden die Standardfolien von PTC völlig ausreichend. [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 23. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1279 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 23. Nov. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
max lenz Mitglied Konstrukteur, Modellbauer Gießereitechnik
 Beiträge: 25 Registriert: 11.09.2017 Creo
erstellt am: 27. Nov. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Moin, ich möchte nur einen kleinen hinweis geben, wenn du die Folien nach einem vorbild aufbaust ist es kein Diebstahl, wenn du sie dir von woanderst herkopierst ist es Diebstahl. Ich bin mir nicht sicher, ob in einer Creodatei drinnensteht, wo was herkopiert worden ist. Zumindest steht drinnen wann was mit welcher Lizenz gemacht worden ist und wem diese gehört hat. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es jetzt endlich verstanden, wie das Prinzip der automatischen Folien funktioniert. Von daher haben wir jetzt unsere eigene Folien direkt im Standardpart definiert. Für die Modelle, die bereits erstellt wurden, habe ich ein Mapkey erzeugt. Von daher: alles gut :-)
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10368 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NVIDIA Quadro 2000 Intel Core i7-2700K / 32GB RAM Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Nov. 2020 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: ... Ich habe es jetzt endlich verstanden, wie das Prinzip der automatischen Folien funktioniert. Von daher haben wir jetzt unsere eigene Folien direkt im Standardpart definiert. Für die Modelle, die bereits erstellt wurden, habe ich ein Mapkey erzeugt. Von daher: alles gut :-)
IMHO ist es noch nicht alles gut. Du hast es jetzt im Template hinterlegt. Und gleichzeitig ein Mapkey, um alte Daten zu überarbeiten. Das geht, ist aber bei weitem nicht die beste Lösung. Wenn Du nämlich (wahrscheinlich in naher Zukunft) feststellst, dass die Regeln noch nicht alles so erledigen, wie Du es wünschst, dann änderst Du das Template wieder. Und erstellst ein Mapkey, dass die bereits angepassten Teile noch mal überarbeitet .... Das kann ziemlich schnell unschön werden und die Daten haben trotzdem ziemlich verschiedene Folieneinstellungen. Meine Bedenken oder Gedanken habe ich in diesem Beitrag schon mal geäußert und in den darin verlinkten Beiträgen. Vielleicht legst Du gleich noch ein Folienmodell an und lässt im Template nur die Folien ohne Regeln drin, damit der Status der Folien festgelegt werden kann. Die entsprechenden Gründe habe ich schon einige Male ausgeführt. Aber falls noch nicht alles klar ist, kannst Du Dich ja noch mal melden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ok ich verstehe Deinen Einwand, das macht natürlich Sinn, langfristig gesehen. Ich habe jetzt erstmal nach einer kurzfristigen Lösung geschaut, mir es aber nicht überlegt, was es bedeutet, wenn wir nochmals was ändern wollen. Von daher schaue ich mir das nochmals an mit dem Folienmodell. Ich hatte es mal auf die Schnelle versucht damit, es aber nicht gleich hinbekommen. Folienmodell war zwar hinterlegt, aber es wurde nicht geladen. Deswegen habe ich es dann gleich wieder verworfen, ich muss aber auch gestehen, dass ich unter Termindruck war, da die Kollegen auf die Folien gewartet habe. Durch das, dass ich jetzt erstmal eine Lösung habe, ist der Druck raus, und ich schaue mir das Thema nochmals in Ruhe an. Denn so würde mir das am besten gefallen, ich muss dann nämlich nicht mühselig Mapkeys anpassen, obwohl ich diese schon verschachtelt habe, um noch einen Überblick zu haben. Also der Hauptmapkey führt nichts anderes aus, als Einzelmapkeys hintereinander geschaltet. Trotzdem geht es mit einem Folienmodell schneller. Dank Dir erstmal für den Hinweis, Udo. Ich schaue es mir nochmals an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
| Anzeige.:
