  Creo Parametric
  Komponentenschnittstelle, Parameter Koordinatensystem Wechseln
Automatische Platzierungsbedingungen in Creo Parametric steuern
Autor Thema:  Komponentenschnittstelle, Parameter Koordinatensystem Wechseln (983 / mal gelesen)
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 21. Nov. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Einbaubedingung von einem Koordinatensystem auf ein anderes über Beziehungen zu Wechseln?
Beispiel:
Code:
if l<150
nutze Kordinatensystem X
else
nutze Koordinatensystem Y
endif
Max
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Nov. 2020 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max lenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ab Creo2 möglich.
Man definiert für die Komponente einen zweiten Satz Einbaubedingungen, in Deinem Fall mit dem alternativen Koordinatensystem.
Mit Beziehungen kann man dann den jeweiligen Einbausatz aktivieren
oder auch mit einer Familientabelle
IF …..
PTC_CONSTRAINT_SET:FID_34="Satz1"
ELSE…..
PTC_CONSTRAINT_SET:FID_34="Satz2"
ENDIF
Arni
