Thema: Einstellung Mittelachse von Gewindebohrungen (1526 mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 10. Nov. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem. Beim Erstellen einer Gewindebohrung und Ableitung auf der Zeichnung habe ich unterschiedliche Mittelachsen(siehe Anhang). Beim Sheet z.Bsp.: werden die Mittelachsen nicht über die Bohrung gezogen jedoch schon beim Volumenteil. Wo kann man das Einstellen dass die Mittellinien über die Bohrung gehen(automatisch ohne manuelles verschieben)? Grüße
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Nov. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 10. Nov. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Kann es sein, dass ihr die Bohrungen im Blech an einer vorhandenen Achse platziert?
Ganz genau SO sieht das Bild aus. Das war auch mein erster Gedanke. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Tatsache, da erzeugt CREO keine weitere Bohrungsachse. Hab mal bissel rumprobiert... Falls die vorhandene Achse genutzt werden soll/muss, dann die Bohrung einfach daneben platzieren (z. B. über X/Y-Referenzen) und dann die Definition editieren und auf die vorhandene Achse setzen. Dann hast du eine zusätzliche Bohrungsachse, die dann in der Zeichnung wie die anderen über die Bohrung hinausragt. Edit: Die Erzeugung einer Bohrungsachse funktioniert auch, wenn die vorhandene Achse ausgeblendet ist und bei der Platzierung der Bohrung über den Modellbaum ausgewählt wird. Da brauchst du die Bohrung nicht erst anders platzieren und umdefinieren. ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 10. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Nov. 2020 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin... Oh Mannomannomann, das sind mal wieder die unergründlichen Unergründlichkeiten von Creo. Oder sieht jemand einen Sinn dahinter? Das gilt übrigens nur für Achsen, die mit dem Bezugsachsen-KE erzeugt wurden. Werden Achsen schon in einer Skizze als Achsenpunkt erzeugt, ragt das Bohrungskreuz brav über den Rand der Bohrung hinaus, sprich, die Bohrung bekommt ihre eigenen Achse mit. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: ... oder besser gleich Creo7 dann gibt es das Problem nicht mehr.
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir wird bei Creo 7 bei erzeugten Bezugsachsen und bei skizzierten Achspunkt-Achsen nur ein kleines Achskreuz angezeigt, wenn ich diese Achsen als Refernz für eine Bohrung verwende. Der Trick mit dem Ausblenden im Modellbaum hilft hier - leider natürlich nur bei einer Bezugsachse. Da hilft dann nur der beschriebene Weg linear platzieren, abschließen, umdefinieren, neue Referenzen wählen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
@Max So wie ich die Antwort verstanden habe, besteht der Bug darin, dass es ohne eine zusätzliche Achse zu diesem Verhalten kommt. Das ist dann in der anderen Wochenversion weg. Es war ja lediglich eine Frage, ob dieses Verhalten vielleicht durch einen koaxiale Platzierung ausgelöst wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin Udo, genau, ich habe mich von deiner Vermutung mit der Platzierung auf eine vorhandene Achse ablenken lassen. Der "Fisch" hat sich ja bisher ausgeschwiegen, wie genau die Bohrung erzeugt wurde. Abgesehen davon ist es schon interessant, was durch die Versuche vom Tingeltangel so "ans Licht" gekommen ist. Sollte man da mal bei PTC "nachbohren"? ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
