  PTC Creo Allgemein
  DXF Import Fehler Formatierung
Autor Thema:  DXF Import Fehler Formatierung (625 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Lenovo (XEON W-2133)
16 GB Ram
Quadro P2000
WIN 10
Creo 6.01
Windchill Essentials 11.1 M020
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir bekommen von einem Lieferanten Zeichnungen im dxf oder dwg Format. Wenn ich diese Zeichnungen mit dem Autodesk Viewer öffne, dann sehen die ganz ok aus. Beim Öffnen mit Creo 6.0 sind die Ansichten des Bauteils noch ganz ok. Allerdings ist die Bemaßung fast komplett auseinander geflogen. Die beiden Screenshots im Anhang zeigen das Problem. Ich habe keine Importeinstellung gefunden die das verbessert. Hat jemand eine Idee?
Frank
[img]
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dass ich konkret eine Lösung dafür hätte sieht das für mich nach einem Problem mit dem verwendeten Zeichensatz aus.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2020 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgend eine Fehlermeldung in der Import-Logdatei?
Arni
erstellt am: 02. Nov. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
2D-Systeme gibt es wie Sand am Meer und von meinen vielen Kunden, hat es noch nie gepasst.
Mit dem DXF-Format arbeite ich gerne zum Herausholen von Konturen für das Drahterodieren. Mehr nicht.
Ansonsten ist dieses Format zum Weiterverarbeiten eine Sackgasse.
Für einen exakten 1:1 Umzug auf ein anderes CAD taugt es nicht oder eben nur als pdf-Bild.
