  Creo Parametric
  Schmiederohling mit nachfolgender Drehbearbeitung
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Schmiederohling mit nachfolgender Drehbearbeitung (1368 / mal gelesen)
Rene297
Sehen Sie sich das Profil von Rene297 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene297  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene297
Creo Parametric 10.0.6.0
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin gerade dabei ein neues Teil zu erstellen, dass als Schmiederohling bestellt werden soll und anschließend intern noch weiterverarbeitet wird (gedreht, geschliffen).
Das Rohteil habe ich bereits erstellt, ich hätte nun aber gerne, dass ich dieses Teil getrennt weiterverarbeiten kann und anschließend 2 separate Zeichnungen habe.
Ich habe schon einiges über das "zusammenführen/vererben" gelesen, jedoch ist dies bei mir ausgegraut. Benötige ich dafür eine spezielle Lizenz? Oder funktioniert das nicht für den Anwendungsfall, den ich hier habe?
Ich verwende Creo Parametric 6.0.4.0.
Danke im Voraus und viele Grüße
Rene
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Rene,
ja hier brauchst du eine AAX- Lizenz, besser bekannt als große Baugruppenlizenz.
Diese haben wir hier leider auch nur einmal und deshalb wird hier das Ganze über eine Baugruppe gelöst
Also schauen, ob man an die Lizenz kommt. Viel Erfolg
Ariane Theobald
Rene297
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rakete.at:
Guten Morgen Rene,
Hallo Ariane,
die Möglichkeit über die AAX-Lizenz habe ich nun auch schon in Erfahrung gebracht, jedoch haben wir diese Lizenz nicht...
Ich habe es jetzt mal über eine Familientabelle gelöst, in der die KEs zur Dreh- und Schleifbearbeitung bei der Schmiedeteil-Instanz ausgeblendet werden.
Finde ich jedoch nicht ganz so schön...
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Rene297:
Familientabelle; hätte ich auch gerade vorschlagen wollen.
Warum ist das nicht so schön?
Die Lösung über Baugruppe war auch gängige Lösung bei einem früheren Kunden.
Z.B. bei einem Aufspanntisch. Gussteil, mechanische Bearbeitung, und diverse Bohrbilder für
die Aufspannung von Teilen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir jetzt nicht sicher ob es für eine externe Schrumpfverpackung auch die AAX-Lizenz braucht???
Arni
rakete.at
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Vereinfachte Darstellung wäre auch noch eine Option.
Zum Beispiel in der Standarddarstellung die zusätzlichen KE's ausschließen oder auch in einer extra Erstellten Darstellung.
Die Standarddarstellung hätte den Charm, dass Creo das Rohteil beim Öffnen anzeigt.
Ariane Theobald
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann für die Übergabe auch step, iges usw. genutzt werden.
Nach einer Änderung am Rohteil aktuelle Exportdatei erstellen,
im Fertigteil das Import-Ke editieren, neue Datei wählen,
#Optionen
#Referenzpaarabgleich
nun kann man relativ bequem alle genutzten Referenzen umreferenzieren...
Arni
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene297 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch ohne AAX, da alle nachfolgenden Bearbeitungen an Schmiedeteilen, Abgüssen, oder geschweißten Bauteilen nur materialentfernende sein können.
Dazu wird der jeweilige Rohling, Abguss, oder die verschweißte Baugruppe als erste und einzige Komponente in eine neue Baugruppe eingebaut. Dort lassen sich alle Material abtragenden KEs anwenden.
Diese Baugruppe ist dann eben das bearbeitete Bauteil und wird als solches in die Maschine eingebaut.
Die Zeichnungsableitung der Baugruppe enthält demnach nur die Angaben der mechanischen Nachbearbeitungen. Die Zeichnugen von Rohling, Abguss oder Schweißbaugruppe und Schweiß-Nebenteilen bleiben davon unbeeinflußt.
