Thema: Kosmetik senkrecht zu einer zylindrischen (1293 mal gelesen)
muxy99 Mitglied Konstrukteur, Anwendungsentwickler
Beiträge: 10 Registriert: 02.03.2013 LENOVO ThinkPad P50 Intel Core i7-6820HQ 2,7GHz 32 GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro M2000M Creo 4 M100 / M120 Windchill 10.2 Windows 10 Enterprise - 1909
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige Zeit damit verbracht in diesem Forum über dieses Thema etwas zu finden, aber leider ohne Erfolg. Ich erstelle gerade ein Startmodell, welches später über ein XML File die Beschriftung des Produkts an einen Laser übermittelt. Ich habe verschiedene Data Matrix Codes, Labels (Schriftzüge) und Kundenlogos definiert. Alle als gewickelte Skizzen für eine zylindrische Fläche. So weit wunderbar. Nun möchte ich all diese DMCs, Labels und Logos zusätzlich als Kosmetiken definieren, um eine saubere Zeichnungsableitung (die automatisch per Konfigurator generiert wird) zu ermöglichen. Ich könnte es zwar auch per Folien steuern aber das hat eher Prio 2, da ich eine sehr komplexe und für die Anwender unübersichtliche Foliensteuerung einbauen müsste. Ganz zu schweigen vom Aufwand, der für mich ensteht. Die Kosmetiken der Schriftzüge, die ich entweder als projizierte Skizze oder als "Cosmetic Croove", also Gravur, erstellt habe, werden auf der Zylindefläche verzerrt dargestellt. Ich möchte aber, dass die Kosmetik auf der Zylinderfläche 1:1 der abgewickelten Skizze entspricht - also senkrecht zur Mantelfläche. Hat da jemand einen Tipp? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muxy99
Zitat: Original erstellt von muxy99: Ich möchte aber, dass die Kosmetik auf der Zylinderfläche 1:1 der abgewickelten Skizze entspricht - also senkrecht zur Mantelfläche. Hat da jemand einen Tipp?
Statt Projektion #Wickeln verwenden Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, danke für die Rückmeldung. Wie wickelst du Schriftzüge (als Kosmetik!) auf einen Zylinder, ohne, dass sich die Schrift verzerrt? [Diese Nachricht wurde von muxy99 am 21. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muxy99
erstellt am: 21. Okt. 2020 20:24 <-- editieren / zitieren -->
Skizzen und Kosmetik sehen zunächst gleich aus, jedoch lassen sich Skizzen nicht als Gravur auswählen und Kosmetik nicht wickeln. Ich verstehe Dich, ohne eine Lösung zu haben. Was macht eine Kosmetik auf einer planaren Fläche, wenn Du die Fläche nachträglich verbiegst ? Wenn ich morgen Zeit habe, kann ich nach einer Lösung suchen. |
erstellt am: 21. Okt. 2020 22:13 <-- editieren / zitieren -->
Edit Habe Zuhause mit der WF4 Schülerversion einen Test gemacht: Also Skizzen und Kosmetik lassen sich nicht mischen. Auch beim nachträglichen Biegen mit Steuerkurve, bleiben beide, Skizze und Kosmetik planar unverändert stehen. Versuche es morgen nochmals in der Firma mit der Erwachsenenversion. |
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke jedenfalls für die Nachrichten. Du hast Recht, ich dachte auch schon an eine Ringbiegung...hat aber leider nicht geklappt. Die Kosmetik bleibt unverändert stehen. Es gibt eine Möglichkeit, die mehr so von hinten durch die Brust funktioniert: Ich dachte so: 1.Abgerollte Schrift-Kurve auf eine Ebene E tangential zur Zyl-Fläche projizieren => Dadurch entsteht eine verzerrte Schrift auf der Ebene. 2.Groove KE mit Ebene E als Skizzerebene, Nutze Kante Funktion auf verzerrte Schrift anwenden, projizierte Fläche für Groove-Kosmetik ist wieder unsere Zylinderfläche => et voilà ! ABER! Leider kann ich keinen Automatismus dahinterlegen. Es ist also nicht möglich, dass ich um den "Nutze-Kante" Befehl rum komme. Wenn sich in der Schrift also der dahinterliegende Parameter ändert (also z.B. von AAAAA auf BBBBB) fällt die Kosmetik auf die Nase, da sie die Kurvenelemente nicht selbst aktualisieren kann. Für einen DAU leider keine Option.
[Diese Nachricht wurde von muxy99 am 22. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muxy99
Zitat: Original erstellt von muxy99: ... ABER! Leider kann ich keinen Automatismus dahinterlegen. Es ist also nicht möglich, dass ich um den "Nutze-Kante" Befehl rum komme. Wenn sich in der Schrift also der dahinterliegende Parameter ändert (also z.B. von AAAAA auf BBBBB) fällt die Kosmetik auf die Nase, da sie die Kurvenelemente nicht selbst aktualisieren kann. ...
Doch, das geht. Bei der Erzeugung der Skizze für das Wickeln kannst Du eine Skizze innerhalb des Wickeln-KE anlegen und alle Elemente der vorhandenen Skizze über das Projizieren (früher "Nutze Kante") übernehmen. Bei dieser Methode sind natürlich alle Änderungen in der Ausgangsskizze der Tod des Wickeln-KE. Aber es ist auch möglich, die vorhandene Skizze als komplettes KE auszuwählen, indem diese als externe Skizze genutzt wird. Allerdings gibt es einen Umstand, den man bei der externen Skizze beachten muss. Damit der Ursprung nicht über die "Mitte" festgelegt wird sondern über ein Skizzen-KS, muss die externe Skizze dies bereits enthalten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muxy99
erstellt am: 30. Okt. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 30. Okt. 2020 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muxy99
Moin, ist es Möglich bei der Referenzwahl der Skizze sie als Absichtskannte auszuwählen? Wenn das geht werden alle Kurven in einer Skizze automatisch aktualisiert. Auch wenn der ganze Text gelöscht und ein neuer eingetragen wird, werden alle Referenzen dann aktualisiert. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
