  PTC Creo Allgemein
  Mapkey OS Script
Autor Thema:  Mapkey OS Script (666 mal gelesen)
jugsailer
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von jugsailer an!   Senden Sie eine Private Message an jugsailer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jugsailer
erstellt am: 18. Okt. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry bin etwas eingerostet, da ich die letzten Jahren ein anderes CAD System bedienen musste.
Ich wähle mir ein KE im Modellbaum aus und rufe die KE- Informationen auf. Dann möchte ich mit einem OS- Script die Variable in den Zwischenspeicher kopieren. Leider klappt es nicht, dass ich den Wert der Variablen kopieren kann, ich bekomme maximal ihren Namen.
Wer hat eine Idee?
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jugsailer 10 Unities + Antwort hilfreich
welches KE? welche Variable? An welcher Stelle steht die Variable?
Ich finde ein Bilder sehr hilfreich, um das Problem darzustellen.
jugsailer
Selbständig
erstellt am: 20. Okt. 2020 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich habe ich es schlecht beschrieben.
Ich brauche von KEs vom Typ Kopiegeometrie oder Shrinkwrap den Namen des referenzierten Teils. In Creo sehe ich z. B. in den KE-Informationen einen lokalen Parameter copy_geom_origin. Diesen Wert möchte ich in die Zwischenablage kopieren, damit ich den Namen in einer anderen Anwendung verwenden kann.
Manuell ist das kein Problem, es geht darum diese Mausklicks zu automatisieren, damit man möglichst nur einen Klick braucht, um den Mapkey zu starten. Und es sollte in jedem beliebigen Teil mit jedem KE vom o. g. Typ funktionieren.
