  PTC Creo Allgemein
  Spline Linie bei lokalem Schnitt
Autor Thema:  Spline Linie bei lokalem Schnitt (1591 mal gelesen)
Luki984
Sehen Sie sich das Profil von Luki984 an!   Senden Sie eine Private Message an Luki984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luki984
erstellt am: 29. Sep. 2020 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss demnächst ein Projekt für die Uni abgeben und meine Creo Kenntnisse sind schon etwas verstaubt..
Wie man im Bild sehen kann, mache ich einen Ausbruch, damit ich die Bohrung in der Rippe darstellen kann.
Ein allgemeines Problem beim lokalen Schnitt ist, dass die Spline Linie immer als dicke Volllinie angezeigt wird. Ich finde leider keine Lösung..
Das zweite Problem ist, dass ich die Spline Linie im Gehäuse gerne ausblenden würde. Ist das möglich?
Danke!
Liebe Grüße,
Luki
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Luki984:
Du meinst beim Drucken oder bei Ausgabe als pdf oder...
dann werden auch Maßlinien, Maßhilfslinien und Hinweislinien als dicke Volllinien gedruckt oder?
das wird in der Stifttabelle (pen_table_file) eingestellt mit dem Dickenwert bei pen 2
Arni
Luki984
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Genau, bei Ausgabe als PDF.
Nein die Maßlinien sind eine dünne Linie. Ebenso Mittellinien und Schraffuren.
Wo kann ich nachsehen welche Stärken ich dort eingestellt habe? finde keine pentable oder table Datei.
LG
amju
Leiter F&E Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell T3630 i7-8700K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / ATI FirePro WX7100/ Creo 8.0.3.0/ PdmLink 12.0.2.3 M030 / Keyshot11
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki984 10 Unities + Antwort hilfreich
table.txt
Wenn du keine table.pnt hast versuche einfach mal eine anzulegen
und beim PDF export auszuwählen oder in der config.pro zuzuweisen.
Config Eintrag lautet z.B.:
pen_table_file C:\ptc\pro\standards\plotconfig\table.pnt
Hab dir mal ein Muster angehängt, einfach umbenennen in table.pnt
und mit den Werten spielen ;-)
Luki984
erstellt am: 30. Sep. 2020 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Leider versteh ich das ganze noch immer nicht ganz.
Hab das jetzt so an meine config.pro hinzugefügt und die table.pnt in das Verzeichnis gemacht aber es ändert sich immer noch nichts.
Beim PDF-Export finde ich keine Einstellung wo ich das ändern könnte..
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 30. Sep. 2020 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki984 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da noch eine config.pro Einstellung:
pdf_use_pentable yes
Vielleicht hilft das?
mfG Gunnar
amju
erstellt am: 01. Okt. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki984 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Datei->Speichern als -> Exportieren
wie im Bild dargestell einen Haken machen
Luki984
erstellt am: 02. Okt. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Antworten.
Leider hat immer noch nichts funktioniert.. Denke es liegt eher an mir
Naja, wird hoffentlich nicht all zu viel Punkteabzug geben.
LG,
Lukas
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 02. Okt. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki984 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lukas,
kleiner Tipp: wenn du weitere Bilder hochlädst, gebe bitte den Bildern einen neuen Namen vor dem Hochladen. Du hast mit deinem letzten Bild das erste Bild im Anfangspost überschrieben. Wir können jetzt nicht mehr sehen, wie Deine Zeichnung mit dem Ausschnitt aussieht.
Zum Problem:
Schau bitte mal in Deinen Zeoichnungseinstellungen, auf welchen Wert die Option line_style_standard  eingestellt ist. Bei der default-Einstellung std_ansi werden die Linien eines Ausbruchs immer als dicke Volllinie dargestellt. Die Einstellung std_din oder std_iso bewirken, das die Linie eines Ausbruchs als schmale Volllinie dargestellt wird.
Bei Bedarf also bitte umstellen. Wenn Du eine Zeichnungseinstellungsdatei (z.B. din.dtl) verwendest, solltst Du die Einstellung da vornehmen und anschließend die Zeichnungseinstellungen in Deiner Zeichnung aktualisieren.
Wie das mit dem Ausblenden im Gehäuse geht, weiß ich jetzt auch nicht.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Elektroingenieur Netz- und Anlagenplanung Strom (m/w/d)
Wir sind ein Tochterunternehmen der Mainzer Stadtwerke AG und versorgen die Region zuverlässig mit Strom, Erdgas und Trinkwasser. Über 500 Mitarbeitende setzen alles daran, dass Mainz und die Region jederzeit gut versorgt sind. Ob in der Montage, der IT, im Büro oder als Azubi ? unsere Berufe sind so vielfältig wie wir. Werden Sie jetzt Teil davon!
WAS WIR FÜR SIE ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Luki984
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mit den Bildern hab ich schon bemerkt.
Danke! Jetzt hab ich es umstellen können!
LG
