Thema: Flexibilität: Baugruppen mit flexiblen KEs einbauen (1186 mal gelesen)
holofury Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 22.07.2004 creo 3.0 M190
erstellt am: 31. Jul. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin über ein Problem gestolpert, wenn ich eine flexible Baugruppe einbauen will, die KEs enthält, welche standardmäßig unterdrückt sind. Creo berücksichtigt beim Einbau nicht, ob im Dialogfeld "unterdrückt" oder "zurückgeholt" ausgewählt wird, wenn es zwischenzeitlich neu gestartet wurde. Folgendes Vorgehen: - Bauteile platziert - KEs (Profil) hinzugefügt und unterdrückt - Flexibilität eingestellt - Beim Einbau der flexiblen Baugruppe das KE auf "zurückgeholt" eingestellt. --> Bis hierher funktioniert alles einwandfrei. Starte ich aber creo neu, berücksichtigt es keine KEs mehr, die in der flexiblen Baugruppe als "unterdrückt" gespeichert wurden. Die KEs wird zwar im Baum nicht als unterdrückt dargestellt, sind im Modell aber nicht vorhanden. Erst wenn man die flexible Baugruppe öffnet, die KEs einmal zurückholt und wieder unterdrückt, funktioniert das wie gewünscht. Interessanterweise auch dann noch, wenn zwischenzeitlich die flexible Baugruppe aus dem Speicher gelöscht wurde. Ist das ein Bug? Oder mache ich irgendwo einen Fehler? Viele Grüße
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 31. Jul. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holofury
Ganz ehrlich: Aus Grunden der Stabilität und Datenqualität sind unterdrückte KE's im Modellbaum eigentlich unzulässig. Was von Hand unterdrückt ist, kann auch gelöscht werden. Das wäre in Etwa das Selbe. Besser wäre da ein anderes Vorgehen: - Erzeuge Dir JA/NEIN-Parameter (Es gehen auch INTEGER-Parameter mit 0 und 1 oder ZEICHENFOLGE-Parameter, eingeschränkte Werte mit "Ja" und "NEIN") in der flexiblen Baugruppe. - Dann unterdrücke die gewollten KE's mittels einer Abfrage dieser JA/NEIN-Parameter in Programm (Pro/Program). - Diese JA/NEIN-Parameter anschließend flexibel vordefinieren. - Danach in Deiner Baugruppe die flexible Baugruppe einbauen und die JA/NEIN-Parameter mit assoziativen Parametern kombinieren. - In den Beziehungen kannst Du im Anschluß die assoziativen Parameter aufführen und je nach gewünschtem Zustand einstellen, bzw. anhand anderer Parameter einstellen Somit sind zwar KE's unterdrückt, aber nur aufgrund von gewollten Zuständen und nicht unkontrolliert manuell. Das Ganze ist dann auch stabil wenn Du Creo schließt und das Ganze dann in einer neuen Sitzung wieder öffnest. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Wir haben das Assembly-Modul nicht, daher kann ich nichts mit Pro/Programm machen. Ich muss auch zugeben, dass sich mir der Unterschied noch nicht erschließt, ob ich das KE unterdrücke oder einen Parameter steuere, der das KE dann unterdrückt. Gibt es noch eine Alternative? Was ich mit der Flexibilität vorhabe: Wir arbeiten mit Alu-Verbundprofilen, die bearbeitet werden. Diese Bearbeitungen werden in Fertigungsanweisungen mit 200+ Seiten definiert. Das Verbundprofil (als flexible Baugruppe) wird auf 90% der Seiten gerade abgeschnitten dargestellt und bekommt auf 10% eine Gehrung. Darum will ich die Gehrung in der Baugruppe standardmäßig unterdrücken und nur bei Bedarf ein- oder beidseitig einschalten. Ich habe meine Test-Baugruppe aus creo 3.0 in creo 4.0 geöffnet - hier funktioniert alles einwandfrei. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 31. Jul. 2020 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holofury
Warum willst Du so eine Flexibilität in der Baugruppe speichern? Die gehört doch eigentlich in das Aluprofil. Oder wird das erst auf Gehrung gesägt, wenn es noch mit anderen Teilen zusammengebaut ist? Es gibt einen ziemlichen Unterschied zwischen dem manuellen Unterdrücken und dem Unterdrücken über Pro/Program. Die manuelle Unterdrückung kann ich jederzeit über den allen bekannten Weg zurückholen. Die andere geht nur über die Kenntnis des richtigen Schalters. Über das manuelle Zurückholen geht es nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es handelt sich tatsächlich um mehrteilige Verbundprofile (Alu-Halbschale + Isoliersteg + Alu-Halbschale). Diese bestellen wir in verbundener Form in verschiedenen Kombinationen (Halbschale A + Isoliersteg B + Halbschale C usw.). Sieht man in jedem modernen Fenster aus Aluminium. Das Ergebnis bleibt aber im Grunde das gleiche - Gehrung da oder eben nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holofury
Wir haben bei uns auch solche Verbundprofile, allerdings nur sehr selten mit Gehrungsschnitten sondern vielmehr mit Bohrungen, Fräsungen und anderen Profilendenbearbeitungen. Hier werden daraus Alurahmen für Tore und Türen gemacht. Da wir das Assemblymodul haben, ist es natürlich ganz einfach. Die Gehrungen und weitere Bearbeitungen werden im Profilzuschnitt modelliert und dann je nach Einbauzustand in Programm dargestellt oder nicht. Ich kann daher nur empfehlen, das ihr Euch das Assemblymodul anschafft. Ansonsten wäre auch der Weg über Familientabellen möglich. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
