  PTC Creo Allgemein
  Zeichnungsableitung-Nix geht mehr
Autor Thema:  Zeichnungsableitung-Nix geht mehr (871 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 22. Jul. 2020 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe das Problem schon länger.
DA wir jetzt auch immer öfter komplette Elektrogetriebe haben,geht in der Zeichnungsableitung in den ZSB-Zeichnungen oft nix mehr
außer warten.
Unterdrücken ist dadurch,das vom Kunden immer alles darauf referenziert wird,schlecht.
Ich habe meine grafischen Einstellungen schon so weit es geht runter gestellt.
Hat jemand eventuell noch ein paar Tipps?
Ich weiß das sicher RAM-Arbeitsspeicher eine Lösung sein könnte.Da Ich hoffentlich zeitnah einen neuen Rechner bekomme sollte da ja auf jeden Fall
genug vorhanden sein.
Da mein Chef auch keine Muße hat sich damit zu beschäftigen:Habt Ihr Links/Seiten wo man gute CAD-Rechner bestellen kann.Idealerweise schon mit Creo 4 vorinstalliert.
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 22. Jul. 2020 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Was habt ihr denn jetzt für Rechner? Wie groß sind denn eure Bauguppen?
Welche Funktion hat denn die Darstellung der BG auf der Zeichnung?
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 22. Jul. 2020 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Folgendes schon für die Zeichnung probiert?
Nichtbenötigte Details entfernen z.B.:
Bezugselemente deaktivieren,
Folien verwendet,
Ansichten ausgeblendet?,
Konfigurationsoptionen:
auto_regen_view auf No
Anzeigen Bezugselement auf No
(Display_planes, axis, etc.)
force_wireframe_in_drawings auf Yes -> Drahtgitterdarstellung der Ansichten
Zeichnungen Schreibgeschützt aufrufen
Vereinfachte Darstellungen verwenden
Mehr fällt mir gerade nicht ein
Ariane Theobald
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 22. Jul. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
...Hat jemand eventuell noch ein paar Tipps?...
- So wenig Querschnitte wie möglich
- dtl-Einstellung  def_xhatch_break_around_text
  auf  NO  einstellen (dtl muss bei bestehenden Zeichnungen einmal nachgeladen werden)
- drauf achten, das bei Teile-Überschneidungen die Geometrie richtig dargestellt werden kann
gibt sicher noch weitere Tipps, hab abe rleider weing Zeit im Moment.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 22. Jul. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also unsere Baugruppen sind relativ überschaubare Spann-oder Prüfvorrichtungen.
Mein Rechner hat die Eckdaten im Bild.
Wir müssen die Schnittstellen der Anbindung der Werkstücke zeigen.
Also schon Schnitte durch das Werkstück legen.Ich weiß das Stufenschnitte teilweise richtig viel Rechenarbeit ausmachen.
Aber manchmal erspart mir ein Stufenschnitt 3 oder 4 Planschnitte.
Ebenen,Achsen sind immer ausgeblendet bei mir.
Oberflächen und Kurven blende Ich immer über den Layer dafür aus.
