Thema: Modellbaum als Excel-Tabelle exportieren (1534 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 21. Jul. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 21. Jul. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Moin DonChunior, so wie es im Artikel steht, funktioniert es nicht direkt. (Auszug: Select Model tree settings > Save Model Tree > Enter desired name with file extension e.g. Model_Tree_1.txt or Model_Tree_1.xls). Es funktioniert nur so: - Speichern als Text - Excel starten mit leerem Blatt - im Reiter Daten den Eintrag aus Text wählen - Die Datei auswählen - dann durch den Dialog gehen, dabei drauf achten, das die Spalten im richtigen Format formatiert sind damit die Werte richtig importiert werden. Als XLS kann man den Modellbaum zumindest in Creo 4 nicht speichern. Excel erkennt es dann nicht als Excel-Format. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Bei mir funktioniert es, wie von PTC beschrieben. Sowohl mit der Endung .xls als auch .xlt. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nixdesign: Bei mir funktioniert es, wie von PTC beschrieben. Sowohl mit der Endung .xls als auch .xlt.
Und was passiert, wenn du z. B. die *.xls-Datei mittels Doppelklick öffnest? Kommt keine Fehlermeldung? Bekommst du eine Tabelle mit jeweils einer Spalte für Modellname, KE-Nr. usw.? ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Bei Doppelklick auf die .xls kommt zwar die Meldung, dass das Format nicht stimmt, aber wenn man auf ja klickt, geht die Datei auf. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nixdesign: Bei Doppelklick auf die .xls kommt zwar die Meldung, dass das Format nicht stimmt, aber wenn man auf ja klickt, geht die Datei auf.
Ok, dann handelt es sich aber doch um das bekannte Verhalten. Bei dir fällt die Problematik nicht auf, weil du wohl nur den Modellnamen im Modellbaum anzeigst. Wir haben wesentlich mehr Modellbaumspalten, die bei "deinem" Excel-Import alle in eine Spalte gequetscht werden würden. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
