Thema: Baugruppe:Teile mit Funktion Schubgelenk beweglich ausführen (2209 / mal gelesen)
Goldhaube Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 5 Registriert: 14.06.2017 PTC Creo 4.0 Windows 10 Eplan 8 Autocad 2013
erstellt am: 16. Jul. 2020 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bräuchte bitte eure kompetente Hilfe. Ich habe eine Baugruppe bestehend aus 3 Teile. 1 Teil davon ist quasi die Führungsschiene und die beiden anderen Teile sind die Führungsschlitten. Bild befindet sich im Anhang. Was möchte ich erreichen: Die beiden beweglichen Führungsschlitten habe ich mittels der Funktion "Schubgelenk" platziert. Der erste Schlitten (im Bild links) bewegt sich nach links und der zweite (im Bild rechts) bewegt sich nach rechts. Ausgangspunkt bzw. der Nullpunkt ist die Mitte von der Führungsschiene. Nun möchte ich erreichen, dass wenn ich einen Schlitten anfasse, sich beide in Bewegung setzen und in die entgegengesetzte Richtung. Also der linke nach links und der rechte nach rechts. Wie kann man auf einfache Weise die beiden Schlitten verknüpfen. Muss man das über die Rubrik "Mechanismus" realisieren? Ich habe keine Ahnung wie das funktionieren könnte, denn ich verwende "Mechanismus" überhaupt nicht. Bitte um Hilfe bzw. vielleicht kann mir da jemand eine kurze Anleitung verfassen. Danke Schöne Grüße Markus
------------------ Im Voraus Danke Mit besten Grüßen Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Jul. 2020 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goldhaube
Hallo Markus, mit der Applikation Mechanismus liegst du genau richtig. Dort wird ganz einfach ein Getriebe zwischen den beiden Translationsachsen der Schlitten definiert. Am besten stehen beide Schlitten in der Mittelposition. Dann die Getriebedefinition aufrufen und im Reiter "Getriebe1" die Translationsachse von Schieber 1 anwählen, umschalten auf "Getriebe2" und dort die Translationsachse des zweiten Schiebers wählen. Als Übersetztungverhältnis wählst du 1:1. Dann musst du vermutlich/evtl. noch die Bewegungsrichtung umkehren. Die findest du im Reiter "Getriebe2". ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 16. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2020 19:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Goldhaube, herzlich willkommen auf cad.de ! So ein ähnliches Thema habe ich Dir hier rausgesucht. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/002299.shtml#000002 Edit: Mit Bergmax bist Du bei dem Thema ganz gut aufgehoben. Ich klinke mich hier aus.
[Diese Nachricht wurde von Julian72 am 16. Jul. 2020 editiert.] |
erstellt am: 16. Jul. 2020 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BergMax und Forum, ich habe es versucht, die beiden beweglichen Schlitten mit der Funktion Mechanismus so zu verknüpfen, dass wenn ich nur einen Schlitten bewege, sich beide aber in entgegengesetzte Richtung bewegen. Leider mache ich da etwas falsch. Im Anhang habe ich ein Bild ergänzt, wo ich Schritt für Schritt meine Vorgehensweise dokumentiert habe. Bild 1-3 ist kein Problem, jedoch habe ich beim Bild 4 und Bild 4.1 meine erste Frage. Man kann beim Körper die Auswahl so umschalten, dass z.B. beim Rack body2 und beim Träger Ground definiert ist oder umgekehrt, dass z.B. beim Rack Ground und beim Träger body2 definiert ist. Was muss man da auswählen? Bild 5 zeigt nur, wie ich die Gear1-Verknüpfung erstellt habe. Bild 6 ist das erste Ergebnis. Wenn ich den Schlitten 1 versuche zu bewegen, so bewegt sich der Schlitten 2 in die entgegengesetzte Richtung. Der Schlitten 1 bewegt sich nicht wirklich von der Stelle, vielleicht nur minimal. Ich habe bei der Auswahlmöglichkeit in der Rubrik Körper body und Ground bei beiden Schlitten bzw. Gear 1 und Gear 2 mehrmals vertauscht. Irgendwie mach ich da etwas falsch. Bitte um Hilfe. Danke
erstellt am: 17. Jul. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BergMax, Danke für die erste Hilfestellung. Ich habe im Beitrag eine Ergänzung hinzugefügt bzw. meine Vorgehensweise dokumentiert. Irgendetwas mache ich falsch. Schöne Grüße Markus ------------------ Im Voraus Danke Mit besten Grüßen Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 20. Jul. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goldhaube
Moin, bei Träger sollte bei beiden Teilen "Ground" stehen, weil das ja das gemeinsame Basisteil ist. Bei Gear2 kannst du bei "Bewegungsache" die Bewegungsrichtung des Getriebes umdrehen. Unter Properties muss das Übersetzungsverhältnis auf 1:1 gesetz werden. Sieht sonst eigentlich ok aus. Ich nehme an "Kante" und "Flä" sind die Referenzen für das Schubgelenk und "Front" die Referenz für die Nullposition, oder? Ansonsten kannst du das Modell hier hochladen (Zip)? Dann schaue ich es mir an. @jfr Ja, wenn man keine Mechanismuslizenz hat (geht das überhaupt, keine Mech-Lizenz?), kann man das auch so machen... Ist das eine Anregung für "Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht"? ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
