Thema: Radius an Kante (1313 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe manchmal die Konstellation dass ich einen Radius in Mitten einer Kante aufhören lassen möchte, z.b wegen einer Werkzeugkante. Ich löse das dann immer so, dass ich den Radius als Fläche erstelle, dann an der gewünschten Stelle eine Fläche erzeuge und dann verschmelze, anschließen erstelle ich anhand diesen Flächenverbundes einen Materialschnitt. Meine Frage ist jetzt: Gibt es eventuell direkt im Solid im Radiusmenü direkt so eine Option, dich vielleicht noch nicht kenne, damit würde es vermutlich schneller gehen. Im Anhang ein Bild, damit man versteht was ich meine. Wie immer gilt: Vielen Dank für jeden Beitrag :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Jul. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: ... Ich löse das dann immer so, dass ich den Radius als Fläche erstelle, dann an der gewünschten Stelle eine Fläche erzeuge und dann verschmelze, anschließen erstelle ich anhand diesen Flächenverbundes einen Materialschnitt. ...
Man kann es auch direkt in der Rundung machen. (--> Bild) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2020 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Redifiner Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2020 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, war ein schönes Rätsel, welches Du mir da gestellt hast. Ich habe das KE gesehen, und das Ergebnis, wie ich es haben wollte. Es war mir aber nicht klar, wie !! Nach vielem herumspielen habe ich es dann herausbekommen. Echt genial !!! Vielen dank für Deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 09. Jul. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: Hallo Udo,war ein schönes Rätsel, welches Du mir da gestellt hast. Ich habe das KE gesehen, und das Ergebnis, wie ich es haben wollte. Es war mir aber nicht klar, wie !! Nach vielem herumspielen habe ich es dann herausbekommen. Echt genial !!! Vielen dank für Deine Hilfe.
Hallo Redifiner, Du darfst ruhig schreiben was Dein Aha-Erlebnis hervorgerufen hat. Was hast Du nach langem Herumspielen gefunden. Solch eine Aussage würde dem Nächsten, der dieses Problem hat vielleicht ein wenig mehr helfen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Da ich mich auch erst bissel damit beschäftigen musste und nun etwas stolz auf mich bin, dass ich es ohne erneutes nachfragen hinbekommen habe hier mein Weg (für Freunde der KE-internen Bezüge): - Kante für Rundungs-KE auswählen - RMT gedrückt halten - "Übergänge anzeigen" wählen - Enden der in der Vorschau gerundeten Kante werden eingerahmt - das gewünschte Ende anklicken - im neuen Dropdown-Menü bei den Rundungs-KE-Einstellungen "Ende an Referenz" wählen - auf Registerkarte "Modell" umschalten - Punkt auf der Kante an der gewünschten Position platzieren - zurück ins Rundungs-KE wechseln - Referenz für das Ende der Rundung wird automatisch erkannt - evtl. fertig
------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: Da ich mich auch erst bissel damit beschäftigen musste und nun etwas stolz auf mich bin, dass ich es ohne erneutes nachfragen hinbekommen habe hier mein Weg (für Freunde der KE-internen Bezüge):- Kante für Rundungs-KE auswählen - RMT gedrückt halten - "Übergänge anzeigen" wählen - Enden der in der Vorschau gerundeten Kante werden eingerahmt - das gewünschte Ende anklicken - im neuen Dropdown-Menü bei den Rundungs-KE-Einstellungen "Ende an Referenz" wählen - auf Registerkarte "Modell" umschalten - Punkt auf der Kante an der gewünschten Position platzieren - zurück ins Rundungs-KE wechseln - Referenz für das Ende der Rundung wird automatisch erkannt - evtl. fertig
Sehr gut Tobi, zwei Anmerkungen habe ich noch: - Die Begrenzung muß nicht unbedingt als interner Bezug erzeugt werden. Dies kann man auch im Vorhinein (Für diejenigen, welche die internen Bezüge nicht priorisieren). Die meisten werden aber die interne Variante nutzen, da man meist erst bei der Erzeugung merkt, daß man solch einen Bezug benötigt. - Statt eines Punktes kann man auch eine Ebene oder Fläche als Begrenzung definieren. Hier bleibt einem fast jede Freiheit zum Spielen. Gruß Stefan
erstellt am: 09. Jul. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
erstellt am: 09. Jul. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: ... Du darfst ruhig schreiben was Dein Aha-Erlebnis hervorgerufen hat. ...
Sehr schön. Das Erleben des Aha-Effektes war beabsichtigt, als ich mir die Beschreibung erst mal gespart habe. Etwas herauszufinden schult mehr, als es vorgesagt zu bekommen. @Tobi Danke für das Aufschreiben des Weges. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ PRO-sbehr: Das nächste Mal erzähle ich Euch gerne von meinem AHA Erlebnis, dachte nur in dem Moment vor lauter Euphorie nicht daran ;-) Ausserdem war das vor meinem ersten Kaffee. @ Tingeltangel-Bob: Danke, dass Du es nochmals aufgeführt hast, genau so hätte ich es dann auch beschrieben @ Udo: Das war gar nicht mal so schlecht, nicht gleich alles zu erklären. Es hat mich nämlich schon gefuchst, dass ich es erst nicht geschnallt habe, und hat mein Ehrgeiz geweckt, aber so ist der Lerneffekt sicherlich besser. Den das vergißt man nicht mehr so schnell. Also nochmals: Top Support hier und danke Dir :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
