Thema: Kavalierprojektion in Zeichnung (1528 / mal gelesen)
S.L.7834 Mitglied Student Fahrzeugtechnik
Beiträge: 2 Registriert: 02.07.2020 Creo 5.0.4.0 (Student Version)
erstellt am: 02. Jul. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Von mir wird in der Prüfung verlangt, dass ich eine Zeichnung mit einer Kavalierprojektion anfertigen soll. Leider bekomme ich diese Projektion nicht hin. Ich habe hier im Forum schon gelesen, wie man eine Dimetrie herstellt. Also über Ansicht - Dynamisch Orientieren - Winkel für Hochachse und dann Querachse ändern. Beides waren Winkel um die 20°. Gibt es sowas auch für die Kavalierprojektion oder eine andere Möglichkeit diese herzustellen? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo S.L.7834, herzlich Willkommen auf cad.de ! Ich kenne die Dimetrie mit 7/42 Grad und die isometrische Darstellung mit 30/30 Grad. Die Kavalierprojektion ist eine Scherzfrage von deinem Lehrer. Einen Würfel mit rechtwinkliger Ansicht auf die Front und seitlich weggeklappten Seitenflächen macht Creo nicht. |
erstellt am: 02. Jul. 2020 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Julian72, vielen Dank für deine Antwort! Ja, es erschien mir auch nicht umsetzbar. Ist aber leider keine Scherzfrage, da ich Sie schon einmal gefragt habe, wie das denn zu machen sei. Sie meinte, das würde über Dynamisch Orientieren gehen... Naja, aber dann weiß ich Bescheid! [Diese Nachricht wurde von S.L.7834 am 02. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2020 21:15 <-- editieren / zitieren -->
Ok. Dann machen wir Plan B: Wenn die Ansicht super genau sein soll: Erstelle im Part eine Ebene. zb unter 30 Grad. Dann gehe auf Orientieren. Klicke dann auf deine Ebene die vorne sein soll und die zweite Ebene, die zb oben sein soll. Diese Ansicht mit der Maus nicht mehr verdrehen. Nur noch zoomen. Oder drehe eine eigene grobe Ansicht mit der Maus so hin. Dann das Icon mit dem Fotoapparat und die aktuelle Ansicht zb „view0001“ speichern. Dann dein Part nochmals speichern. Wenn Du es nicht gespeichert hast, geht es auch, aber ist beim Neustart weg. Jetzt kannst Du diese Ansicht „View0001“ in deiner Zeichnung auswählen. |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Jul. 2020 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.L.7834
Zitat: Original erstellt von Julian72: ... Die Kavalierprojektion ist eine Scherzfrage von deinem Lehrer. ...
Lehrer scherzen nicht. Die Schüler verstehen sie nur nicht. Vielleicht sollte man erst mal klären, was die Kavalierprojektion ist. Dazu gibt es hier und auch hier Hinweise. Ob die mit den Vorstellungen des Lehrers übereinstimmen kann ich nicht sagen. Falls sie aber stimmen, dann kannst Du damit und mit dem eigenen Wissen und/oder der Hilfe aus dem Forum die Aufgabe bestimmt auch lösen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 03. Jul. 2020 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S.L.7834
Moin! Eine "Kavalierprojektion" gibt es nicht, nur eine Kavalierperspektive. Diese ist jedoch mit einem CAD kaum zu erzeugen, denn sie ist nur eine zeichnerische Konvention, physikalisch-raumgeometrisch (abgesehen von relatitvitätstheoretischen Effekten nahe der Lichtgeschwindigkeit vielleicht) dagegen unmöglich. Das CAD rechnet nur exakte Projektionen. Wenn in einer Parallelprojektion die vier Kanten der Vorderfläche z. B. eines Würfels rechtwinklig liegen, liegen alle anderen Würfelkanten genau dahinter. Wenn man die in die Tiefe laufenden Würfelkanten unter 45° in der Zeichnung haben will, kann die Vorderfläche in der Zeichnung nur als Parallelogramm erscheinen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
