Thema: Erstellen einer NC-Fertigungs Baugruppe (1097 / mal gelesen)
SkipperLance Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.06.2020
erstellt am: 20. Jun. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Vormittag Foristen ich benutze seit einigen Wochen die Studentenversion von Creo 6, habe mittlerweile ein Bauteil konstruiert und möchte nun die Bearbeitung mit einer 3-achsigen CNC Fräse simulieren. Hierzu habe ich aus online Tutorials und der Online Hilfe folgenden Pfad ermittelt: Datei > Neu > Fertigung > NC-Baugruppe > Ok. Jetzt sollte ein neues Fenster mit weiteren Auswahlmöglichkeiten erscheinen, bei mir wird allerdings kein neues Fenster angezeigt. Hattet ihr bereits ähnliche Probleme? Liegt das an der Studentenversion, oder übersehe ich noch weitere Punkte? Vielen Dank für eure Hilfe. Beste Grüße SL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Jun. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkipperLance
Moin, ja, das dürfte an nicht vorhandener Lizenz für die volle NC-Funktionalität liegen. NC-Baugruppe geht nicht, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollte Expert Machinist gehen. Ist aber "nur" 2,5D. Was steht denn unten in der Mitteilingszeile von Creo, die so gerne übersehen wird? ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 21. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Wie mein Vorschreiber schon schrieb : Schaue unter Datei - Hilfe - Systeminformationen - bei den optionalen Modulen: Folgende Creo Parametric Optionen sind installiert NC - Anwendungen (sind etwa 6 verschiedene) Am Montag schaue ich in der Firma nochmal genau nach. Normalerweise ist bei Studentenversionen alles zum Testen freigeschaltet, jedoch mit sonstigen Einschränkungen. Ohne Lehrgang wird es jedoch zäh. [Diese Nachricht wurde von Julian72 am 21. Jun. 2020 editiert.] |
erstellt am: 22. Jun. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkipperLance
Wo hast du das denn her? Das wäre mir neu. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkipperLance
erstellt am: 22. Jun. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! @ Max: die Mitteilungszeile wirft keine Nachricht aus. 2,5D ist für den Moment ausreichend, falls ich für weitere Projekte mit fünf Achsen arbeiten muss, werde ich wohl upgraden. @ Julian: Danke für den Pfad, es wurde mir nicht die gewünschte NC-Bearbeitung angezeigt, von daher bestätigt sich die Vermutung, dass es an der fehlenden Lizenz liegt. @ Udo: Danke, den Link hatte ich auch gefunden, allerdings war ich mir nicht sicher, ob sich seit 2017 daran etwas geändert hat. Nochmals vielen Dank an alle!
erstellt am: 22. Jun. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SkipperLance
Hallo Udo, die Liste kannte ich auch noch nicht, schön - aber... Die Namensbezeichnung ist bei PTC bei den unterschiedlichen Versionen nicht sonderlich konsequent umgesetzt. Bei der mir bekannten Schools/K12 heißt es beim Lizenznamen "Schools" mit Lizenztyp "Education Edition". Das Startbild kündigt die "Academic Edition" an und im Programmkopf steht dann wieder "Educational Edition". Die Student-Edition ist da tatsächlich konsequent, an allen Punkten "Student". Was die in dem Dokument als "Academic" bezeichnen, müsste die Student-Homeuse, also die Bezahlversion der Student sein (die kenne ich nicht). Die University Plus hat im Lizenzfile den Namen Educ und ist als Typ "Education Edition". Im Startbild taucht "Academic Edition" und im Programmkopf "Educational Edition" auf, also wie bei der Schools/K12. Der Lizenzumfang ist aber bei allen unterschiedlich... Schools und University können kommerzielle Dateien lesen, die Student kann es nicht. Die Student-Homeuse aber soll es wieder können. Alle Klarheiten beseitigt??? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
