  PTC Creo Allgemein
  Stanzstempel schneidet nicht durch
Autor Thema:  Stanzstempel schneidet nicht durch (827 / mal gelesen)
Plumkunst
Technischer Produktdesigner M/A
Sehen Sie sich das Profil von Plumkunst an!   Senden Sie eine Private Message an Plumkunst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumkunst
HP Elitebook 8540w, WIN 10 Pro 64
erstellt am: 27. Mrz. 2020 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obwohl die nötigen Flächen auch die Grundfläche der Bohrung im Stempel ausgeschlossen sind, bleibt immer die Kreisfläche im Blech erhalten.
Warum?
Plumkunst
Anmerkung: die prt-Datei aus Creo-Parametrics 4.0 Educational bekomme ich nicht hochgeladen!!!
[Diese Nachricht wurde von Plumkunst am 27. Mrz. 2020 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 27. Mrz. 2020 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumkunst 10 Unities + Antwort hilfreich
IDEE ......
KÖNNTE es sein, das Dein Loch im Stanzstempel tiefer ist als die die Höhe der Prägung?
So kann ich den von Dir beschriebenen Effekt reproduzieren, trotz ausgewählter Bodenfläche.
.... Übrigens kann man alle Modelle unabhängig von der Edition hochladen. Man könnte sie zippen oder man könnte die Dateiendung vor dem Upload z.B. in *.txt ändern. Es gibt da nur gewisse Größenbeschränkungen ....
Uwe Mahner
Plumkunst
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Info. Ich teste es und gebe Feedback.
Update: habe die Lage der schneidenden Ebene "nach vorne" gezogen. So funktioniert es.
[Diese Nachricht wurde von Plumkunst am 30. Mrz. 2020 editiert.]
