Thema: Darstellung inaktiver Bauteile beim Bearbeiten (806 / mal gelesen)
jencad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 18. Mrz. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Creonistas und Creonisten Ich bin komme aus dem Inventorlager und "fühle" mich gerade in creo4 ein. Ich vermisse bei der Bearbeitung eines Teils inerhalb einer Baugruppe die Anzeige der verdeckten Körperkanten der inaktiven Bauteile der Baugruppe um mich besser orientieren zu können. Kennt jemand eine Einstellung mit der ich die Kanten anzeigen lassen kann? Abbildung creo1 ist der Ist-Zustand Abbildung creo ist der Wunschzustand bein bearbeiten eines aktiven Teils. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 18. Mrz. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
Ja, da hat PTC was verbessert verändert ... auf dem ersten Blick sehen die neuen inaktiven Komponenten wirklich ziemlich gut aus, aber einige Anwender vermissen doch die "alte" Darstellung. Die Antwort von PTC dazu sagt aus, das man die anderen, inaktiven Komponenten mit der Maus anklicken - und somit highlighten kann. Supersache. Ich bin schwer begeistert. Wo ist eigentlich das Sarkasmus-Schild? Zitat: Is it possible to get Creo 2.0 inactive component display back in Creo Parametric 3.0? Creo Parametric 3.0 adopted a new and improve display strategy. Not part of Creo Parametric 3.0 functionalities. As a workaround, to display the wireframe of an inactive component hover the mouse to highlight it.
------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26 Registriert: 07.12.2010 ProzessorIntel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) Speicher (RAM) 16,0 GB Windows 10 prof.<P> Inventor 2022 Creo7
erstellt am: 18. Mrz. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
