Thema: Senkungen seitlich öffnen (1077 mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 12. Mrz. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo-Gemeinde, wenn Senkungen in Werkstücken genau 1/2xSenkdurchmesser vom Rand entfernt sind, entstehen in der Fertigung unschöne "Folien". Im Creo handhaben wir das Problem so, dass wir mit dem Bohrungstool die Senkbohrungen modellieren und dann einen Materialschnitt einfügen (sh. pdf). Bei einer Geometrieprüfung werden aber genau an den Stellen sogenannte "Nicht-Mannigfaltigkeits-Geometrien" erzeugt, die wohl bei entsprechender Anzahl die Creo-Performance beeinträchtigen. Wie handhabt ihr solche Fälle, damit die Geometrieprüfung "geräuschlos" abläuft? Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 13. Mrz. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
...wir haben ein udf erzeugt mit dem die Senkung nach außen (im Bild hier nach rechts)aufgefräßt wird. Die Maße holt sich das udf von der vorhandenen Senkung. Geht schnell und sieht dann auch fertigungsgerecht aus. Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jfr Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
erstellt am: 13. Mrz. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis auf den Unterschied, dass ihr die Auffräsung in ein UDF gepackt habt, ist das auch unsere Vorgehensweise, somit sollten dort auch in der Geometrieprüfung "Nicht-Mannigfaltigkeits-Geometrien" angemeckert werden. Aber trotzdem danke für die Anregung, die Auffräsung in ein UDF zu packen. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
