  PTC Creo Allgemein
  Downsave Creo Version Cr4-Cr3
Autor Thema:  Downsave Creo Version Cr4-Cr3 (630 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 27. Feb. 2020 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben vom Kunden Creo4 Daten bekommen und wollen die jetzt mit Creo3 weiter parametrisch bearbeiten.
Gibt es eine Möglichkeit diese Daten mit Creo4 zu öffnen und auf Creo3 zurück zu speichern(neu zu speichern).
Ich denke nicht dass das Möglich ist, aber vielleicht---wer weiß  ;-)
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Feb. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Modelle lesen. Aber ich weiß aktuell nicht, welche Informationen wirklich nutzbar sind.
https://www.ptc.com/en/support/article/CS34964
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2020 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das früher mal mit WF3 > WF2 getestet mit folgendem Ergebnis:
Folgendes funktionierte nicht:
-Modellausrichtungen
-Familientabelle
-Zeichnungen nicht aufrufbar
-Beziehungen
-ProProgram (Absturz)
-KE's nicht änderbar
Das funktionierte:
+Parameter
+Folien
Es kann natürlich mit den aktuellsten Versionen verbessert worden sein...
Arni
