Thema: Achsnamen entfernen (3344 mal gelesen)
KaroK Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.06.2017 ProE 5.0
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind leider auf Creo 4.0 umgestiegen . Leider gibt es bei uns keine Schulung oder ähnliches. Ich versuche gerade eine 2D Zeichnung abzuleiten. Dafür hätte ich gern Symmetrieachsen, z.B. in Bohrlöchern. Diese konnte ich nach einigem Suche auch einfügen. Leider wird der Name der Achse immer mit angezeigt. Wie kann ich eine Achse ohne Namen anzeigen lassen? Im Bild ist ein Bsp. ich möchte _10, A_9 und A_8 entfernen Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 13. Feb. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroK
Hallo KaroK, vermutlich sind die Benennungen aus dem 3D durchgeblendet. Schau mal in dein Model in der Registerkarte Ansicht unter Anzeigen ob dort die Benennungen eingeschaltet sind. Wenn Du diese ausschaltest sollten die Namen auf der Zeichnung verschwinden. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroK
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 15. Feb. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroK
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Oder im config.pro display_axis_tag gleich "no" setzen!? Im prt/asm sind die Namen dann immernoch sichtbar. In der drw möchte man nur selten die Namen gezeigt haben. mfG Gunnar
Ob man das über einen config-Eintrag oder den Button macht ist insoweit egal, daß der Nächste, der sich die Zeichnung ansehen möchte und nicht diese Einstellung auf seinem Rechner hat die Achs-Namen wieder sieht. Daher gilt: alle Elemente mit angezeigtem Namen (Achsen, Punkte, Koordinatensysteme, Ebenen) gehören auf Folien und diese sind in der Zeichnung auszublenden (Folienstatus ist in der Zeichnung zu speichern). Anschließend über Zeigen/Wegnehmen (Nicht! über Verstecken/Sichtbar auf der rechten Maustaste) nur die gewünschten Achsen anzeigen. Hierbei werden die Achs-Namen nicht mit angezeigt. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 15. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroK
Lieber Stefan Das ist eben nicht egal. Es ist doch möglich (oder eher nötig?) bei allen Usern eine gute "start" config.pro einzulesen! mfg Gunnar
erstellt am: 17. Feb. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroK
Ich gebe Dir ja Recht. Aber es hat eben nicht jeder User eine gute "start" config.pro. Und dies hat auch die eigene IT nicht immer in Ihrer Hand. Nämlich dann wenn die Zeichnung weitergegeben wird z.B. an den Kunden. Nicht bei jedem Kunden kann ich die Zeichnung als dummes Element z.B. PDF abliefern. Zusätzlich gibt es häufig automatisierte Konvertierungen z.B. in PDF, TIF usw. die entsprechende Einstellungen nicht berücksichtigen (Habe da leider schon meine eigenen Erfahrungen machen müssen). Daher meine Vorgehensweise mit den Folien. Auch wenn man eine gute "start"config.pro hat werden hin und weder die Einstellungen temporär verändert. Und schon sind die 2blöden" Achsenbeschriftungen wieder sichtbar und stören. Klar, selbst Schuld, aber kann man doch vermeiden. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroK
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: ... Daher gilt: alle Elemente mit angezeigtem Namen (Achsen, Punkte, Koordinatensysteme, Ebenen) gehören auf Folien und diese sind in der Zeichnung auszublenden (Folienstatus ist in der Zeichnung zu speichern). Anschließend über Zeigen/Wegnehmen (Nicht! über Verstecken/Sichtbar auf der rechten Maustaste) nur die gewünschten Achsen anzeigen. Hierbei werden die Achs-Namen nicht mit angezeigt. ...
Ich kann Stefan nur beipflichten. Das Aussehen der Zeichnung sollte so wenig wie möglich von speziellen Einstellungen beeinflusst werden können. Deshalb ist die Methode mit den Folien und dem Zeigen / Wegnehmen die bessere Arbeitsweise. Und wenn dann die Start-Config noch die richtigen Einträge enthält, kann es nur der User noch versauen. @KaroK Die Arbeitsweise hat sich allerdings schon vor Creo als die bessere herausgestellt und nicht erst seit der Einführung von irgendwelchen Creo-Versionen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaroK
