Thema: Erstelldatum und Name im Schriftfeld automatisch eintragen (2091 / mal gelesen)
wildefee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 86 Registriert: 10.07.2009 Pro/E WF4 und seit 2018 Creo4
erstellt am: 07. Feb. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Die Fee mal wieder. Ich hätte da mal wieder eine Frage. Ich würde gern in den Vorlagen (Schriftfeld der Zeichnung) gleich beim erstellen, den Namen (mehrere Personen) und das Erstelldatum so einstellen, das es automatisch vom System ausgefüllt wird. Geht das? Wenn ja, wie? und was muss ich da einstellen? Und wo muss ich das Einstelln? Ich hoffe, das ist verständlich angefragt. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Wenn ich es richtig verstanden habe: Bzgl. der Namen: Das kannst du mithilfe von Teileparametern machen: Parameter BEARBEITER im Teil hinterlegen und in der gewünschten Zelle im Zeichnungskopf deines Vorlagen-Zeichnungsrahmens &BEARBEITER hinterlegen. Bzgl. des Erstellungsdatums: In der gewünschten Zelle deines Vorlagen-Zeichnungsrahmens &TODAYS_DATE hinterlegen. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10613 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 9.0.2) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Feb. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: ... Bzgl. des Erstellungsdatums: In der gewünschten Zelle deines Vorlagen-Zeichnungsrahmens &TODAYS_DATE hinterlegen. ...
Ja, das ist so möglich. Aber das findet bei uns keine Verwendung, weil es zu Problemen führen kann. Es wird nämlich nicht das Datum der Zeichnungserstellung dokumentiert sondern das Datum des letzten Einfügens eines neuen Zeichnungsrahmens. Es ist also kein wirklich fester Bestandteil eines Zeichnungskopfes. Bei uns ist aus diesem Grund das Erstelldatum auch im Modell als Parameter angelegt. (Zum Glück haben wir die SUT und können dort das aktuelle Datum sehr einfach und schnell eintragen.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte, wenn ich eine neue Zeichnung erstelle, das meine Inetialen drin stehen und das heutige Datum. Wenn mein Kollege eine neue Zeichnung erstellt, dann mit seinen Inetialen. Ohne das wir es irgendwo vorher immer wieder reinschreiben. Gruß Fee ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 9.0.1.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G9 Quadro RTX A3000 12 GB Windows 11
erstellt am: 07. Feb. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Zitat: Original erstellt von wildefee: Genau das ist es was ich schon habe. Da muss ich immer händisch Name und Datum eintragen.
WAS genau hast Du denn schon? Wenn es die StartupTools sind, die Du meintest, dann hast Du die Lösung schon vorliegen. Die StartupTools haben im Parametermanager einen Mechanismus, der GANZ GENAU DAS erledigt, was Du möchtest. Durch den Klick aufs Köpfchen, auf den Kalender bzw. auf das Hämmerchen werden die Felder der Parameter gefüllt. Im Zeichnungsrahmen müssen dann Verweise auf die jeweiligen Parameter enthalten sein( z.B. &BEARBEITER, &BEARB_DAT etc.) Falls das bei Dir nicht so funktionieren sollte, dann muss man das einschalten bzw. einrichten. Wenn Du die StartupTools nicht gemeint hast, dann solltest Du etwas konkreter werden. Ein Bild sagt manchmal mehr als ein paar dürre Worte .... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe Wir benutzen Zeichnungsrahmen, die wir selbst erstellt haben. Da wird nichts von den Startup Tool benutzt. Alle Zeichnungsparameter sind im Zeichnungskopf selbst erstellt, Ausser der Teilename (Bezeichnung), der wird aus den Modellen genommen. Der Erstellername und das Erstellungsdatum werden in den Parametern der Zeichnung eingetragen. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, da wurde manche automatischen Befehle in den Beziehungen hinterlegt. Davon habe ich aber garkeine Ahnung. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 299 Registriert: 08.08.2006
erstellt am: 11. Feb. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Zitat: Original erstellt von Tingeltangel-Bob: Wenn ich es richtig verstanden habe:Bzgl. der Namen: Das kannst du mithilfe von Teileparametern machen: Parameter BEARBEITER im Teil hinterlegen und in der gewünschten Zelle im Zeichnungskopf deines Vorlagen-Zeichnungsrahmens &BEARBEITER hinterlegen. Bzgl. des Erstellungsdatums: In der gewünschten Zelle deines Vorlagen-Zeichnungsrahmens &TODAYS_DATE hinterlegen.
Hallo Fee, wie Tingeltangel-Bob schon richtig gesagt hat ist das nur möglich, wenn du im Model die entsprechenden Parameter anlegst und ausfüllst. Zeichnungsparameter werden nur in der Zeichnung benutzt. Dieser gewünschte Automatismus benötigt die entsprechende Vorbereitung im Model. Am besten ins Startmodel einfügen. Bei vorhandenen Teilen muss das händisch nachgepflegt werden, wenn Ihr dafür kein Werkzeug habt. Ich hoffe das hilft weiter Beste Grüße ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön für alle Antworten. Es geht bei uns also nicht. Die Parameter einzutragen (im Modell und Zeichnung) ist ja kein Problem. Das ist ja nicht schwer. Ich wollte blos nicht immer Namen und Datum jedesmal eintragen. Geht wohl blos in großen Firmen, die einen Algorytmus hinterlegt haben. Werde mir warscheinlich ein Mapkey schreiben müssen. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 11. Feb. 2020 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
erstellt am: 12. Feb. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malse Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 07.11.2023
erstellt am: 07. Nov. 2023 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Hallo, ich suche gerade nach einer ähnlichen Lösung. Ich möchte die Daten wie Name und Datum eintragen lassen. wenn ich die Zeichnung neu Speicher. Hattest du es damals hin bekommen? Lg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2023 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 243 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 08. Nov. 2023 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Mit dem Parameter &todays_date wird nur das aktuelle Datum zum Einfügezeitpunkt des Rahmen in der Zeichnung eingetragen. Eine dynamische Aktualisierung erfolgt an dieser Stelle mit dem Parameter nicht. Wir nutzen dazu den Model-Processor von den Inneo. Dort führen wir eine automatische Aktualisierung des Datum und des Users-Namens durch, ohne das der User sich aktiv um diese Parameter kümmern muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2023 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
