  PTC Creo Allgemein
  alten Fehlerbehebungsmodus abstellen
Autor Thema:  alten Fehlerbehebungsmodus abstellen (857 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 31. Jan. 2020 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den alten Fehlerbehebungsmodus abstellen? Gibt es dafür eine config-Option? Seit kurzem (mit Wechsel auf die M100/M110) wird der alte Fehlerbehebungsmodus aktiviert.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 31. Jan. 2020 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoNö:
... Für Hinweise wäre ich dankbar.
Ja, einen Hinweis hätte ich.  Da ich keinerlei Ahnung hatte, um was für ein Problem es sich bei Dir handelte, habe ich die CREO-Hilfe geöffnet und dort mal "Fehlerbehebungsmodus" in die Suche eingegeben. Nach etwas 10 Sekunden hatte ich den Hinweis, wie man das über eine config-Option steuern kann.
Damit Du diesen steinigen Weg nicht wie ich gehen musst: regen_failure_handling
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
