Thema: Ebenen GTOL-Darstellung nicht änderbar (1287 mal gelesen)
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 13. Jan. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, ich steht aufm Schlauch mit den GTOL-Ebenen. Zuerst kurze Einführung in unsere Vorgehensweise für bearbeitete Gußgehäuse: In das "Fertigteil" (Bild 1) werden die Bearbeitungen als externe Vererbung eingebaut, danach kommt das Rohteil als externe Kopie der Körperflächen, daraus wird ein Verbundvolumen gemacht und zu guter Letzt kommen die Bearbeitungskonturen per Verbundvol. Materialschnitt. Jetzt mein Problem am Beispiel der Ebene "DTM129": Im Fertigteil Bild 1 wird die Ebene mit GTOL-Rahmen angezeigt, sie läßt sich auch nur über die Folie ausblenden, nicht über #Anzeige. Die Ebene kommt über die Vererbung aus dem Bearbeitungsflächenpart Bild 2. Dort ist die Ebene DTM129 eine ganz normale Standardebene. Frage: Hat jemand eine Idee wie sowas zustande kommt und wie schalte ich den GTOL-Rahmen aus? Ich finde nämlich keine GTOL oder andere Anmerkung die auf dieser Ebene liegt oder von ihr oder von dort referenziert wird! Weder im Fertig- noch im Flächenpart. Und da die Ebene aus der Vererbung stammt, habe ich im Fertigteil auch nicht den Menüpunkt #Eigenschaften. Schon mal danke... mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maschinenbauheit
erstellt am: 14. Jan. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arni, im Bild 3 sieht man die Ebene im vererbten Modellbaum. Bild 4 zeigt die sichtbaren Folien, damit die Ebene sichtbar ist. (Logisch da die Vererbung selber auf DTM_AXIS liegt) Experimente durchgeführt: - Vererbung von automatisch auf manuell aktualisieren und umgekehrt umdefiniert. - #Vererbung aktualisiert - variierte Elemente gecheckt. Die Ebene ist nirgends dabei (sind auch bei uns verboten!). - Ebene im Basisteil auf GTOL-Rahmen umgestellt (Toggle?) Nix änderte etwas an der Ebenendarstellung! mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maschinenbauheit
Ich meinte, wenn man die Ebene im vererbten Modellbaum wählt, wie wird diese dann im Modellfenster hervorgehoben? Mit oder ohne Rahmen? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessanterweise überhaupt nicht! mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Nutzfahrzeuge) | Als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Anhängesystemen für Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge vereint ROCKINGER Agriculture langjährige Expertise mit modernster Entwicklungs-, Prüf- und Produktionstechnik. Werden Sie als neues Teammitglied ein Teil der JOST World und gestalten Sie den Weg in der Transport- und Landwirtschaft in Richtung autonomes Fahren mit! Erleben ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 11. Feb. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, hatte jetzt mal Zeit die Modelle so abzuspecken, das das Problem erhalten bleibt. Hat jemand ne Idee? Ich gebs auch mal PTC weiter und informier euch... MfG m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
