Thema: Schraubengrößen Automatisch in STKL (1496 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 09. Jan. 2020 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe eine Notiz im generischen Schrauben-Modell angelegt. Die Werte für Schraubengröße und Länge sind darin hinterlegt. Das funktioniert auch beim aufrufen der Familienteile einwandfrei. Also wird mir immer schön Gewindegröße und Länge angezeigt. Kann Ich mir diese Notiz irgenwie in einem neuen Parameter des Teils hinterlegen damit Ich diesen Wert/Parameter über eine STKL anzeigen lassen kann? Also das die Schraubenlänge auch in einer extra Spalte auftaucht. Ich habe mir sonst einen Parameter erstellt.Diesen dann in der Familentabelle eingefügt und die Schraubengröße für jede Schraube händisch eingetragen.Und dann die Notiz auf diesen Parameter verlinkt.Disen Parameter könnte man ja abrufen,allerdings ist das ja dann auch nur der eingetragene Wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Im Generic einen Parameter mit Typ NOTIZerzeugen und diesen in die Familientabelle aufnehmen. Aber die Notiz darf nur Modellmaße enthalten, keine Parameter! Bei Verwendung von Parametern in der Notiz wird in einer Stückliste immer nur der generische Notizwert angezeigt!! Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 10. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 10. Jan. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von arni1: Bei Verwendung von Parametern in der Notiz wird in einer Stückliste immer nur der generische Notizwert angezeigt!!
Es sei denn, der Parameter ist auch in der Fam-Tab. angezogen, dann kann der auch für jedes Mitglied einzeln geändert werden. Machen wir so z.B. mit der Teilenummer oder der Benennung innerhalb von Familientabellen und deren Zeichnungen. Gruß T. EDIT: Hatte die Notiz in arnis Beitrag überlesen ... durchaus wahrscheinlich das meine Lösung dann doch nicht klappt.
[Diese Nachricht wurde von tarsobar am 10. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi.Wie bekomme Ich den den Wert für Gewindegröße und Länge in den Notizparameter des generischen Teils. Hier kann man ja offensichtlich nur Zahlen eintragen. Ich will ja das die Werte für Größe und Länge dann automatisch in dem Parameter SCHRAUBENGRÖßE auftauchen,der ja dann im generischen Teil angelegt,aber in allen Familienteilen automatisch gefüllt wird. Also das die Werte M und L automatisch in den Parameter Schraubengröße eingetragen werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 23. Jan. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt,super Für was steht da eigentlich das "itos" und kann Ich Beziehungen auch sperren,damit Sie nicht versehentlich aus dem Modell gelöscht werden? Und kann ich im Wiederholbereich der STKL-Tabelle da so einstellen,das mir nur die Teile angezeigt werden,die einen bestimmten Parameter haben. Also z.b. Parameter NORM damit nur die Normteile ausgelesen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Jan. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Original erstellt von Christian Lier: und kann Ich Beziehungen auch sperren,damit Sie nicht versehentlich aus dem Modell gelöscht werden?Beziehungen sperren gegen Löschen kann man meines Wissens nicht, aber man könnte diese Beziehung in einem KE des Startmodells zB. im Koordiantensystem eintragen bzw. Verstecken . Original erstellt von Christian Lier: Und kann ich im Wiederholbereich der STKL-Tabelle da so einstellen,das mir nur die Teile angezeigt werden,die einen bestimmten Parameter haben. Also z.b. Parameter NORM damit nur die Normteile ausgelesen werden. Im Wiederholbereich folgenden Filter setzen: &asm.mbr.norm == DIN*,ISO* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den Parameter musste Ich als TYP String einfügen. Bei Note hatte es nicht geklappt. Und bei Durchmesser 2,5mm erscheint trotzdem 3. Also bei einer Schraube M2,5x10 erscheint 3x10. Wird da einfach aufgerundet bzw an dem Parameter String. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Jan. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von Christian Lier: ... Also bei einer Schraube M2,5x10 erscheint 3x10. Wird da einfach aufgerundet bzw an dem Parameter String.
Was hast Du erwartet? 2,5 ist nun mal keine Integer-Zahl sondern eine reelle. Somit wird aus der reellen Zahl erst eine Integerzahl gemacht und diese dann in einen String umgewandelt. Auf eine entsprechende Rundung wird sogar in der Hilfe hingewiesen (allerdings steht dort etwas von Abrunden). Wenn man wirklich die Normbezeichnung aus den Maßen erzeugen möchte und dabei auch solche Fälle wie Kommazahlen berücksichtigt werden sollen, dann werden die Beziehungen um einiges umfangreicher. Vielleicht sollte man sich da überlegen, ob man in die Familientabelle nicht gleich die Bezeichnung als variierendes Element mit aufnimmt und dort pflegt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
