  PTC Creo Allgemein
  Ebenen von Parts in Baugruppen einblenden
Autor Thema:  Ebenen von Parts in Baugruppen einblenden (1207 / mal gelesen)
opscho
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von opscho an!   Senden Sie eine Private Message an opscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opscho
erstellt am: 07. Jan. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Suche habe ich leider nichts passendes zu meinem Anliegen gefunden.
Ist es möglich, in einer Baugruppe nur die Ebenen von Parts einzublenden, auf die man auch referenzieren möchte? Denn ich habe immer das Problem, die richtige bzw. passenden Ebene zu treffen, wenn alle Ebenen eingeblende sind. Ich habe leider bisher nichts gefunden und wurstel mich deshalb immer mühevoll durch
Vielen Dank im voraus!
Gruß opscho
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 07. Jan. 2020 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Opscho,
dazu müsstest du im Folienbaum die entsprechenden Folien oder Container ein und ausblenden.
Da ich da deine Struktur nicht kenne, musst du da mal suchen.
Alternativ kann ich dir die Suchfunktion mit dem Fernglas unten rechts empfehlen.
Hab ich eine große Baugruppe und die Struktur meines Folienbaums ist eine Katastrophe,
dann blende ich mir keine Ebenen ein sondern gehe über die Suche mit Ebene oder Achse und das entsprechende Teil.
Dann kann ich ganz gezielt nur die Ebene anwählen, die ich benötige.
Mir ist keine Funktion bekannt die dein Problem anders behebt.
Ariane Theobald
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 08. Jan. 2020 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opscho 10 Unities + Antwort hilfreich
woher soll das Programm wissen, auf was du referenzieren möchtest?
Ein "Gedankensensitiver Filter" wäre schon was...
Möglich:
- Element aus dem Modellbaum wählen
- mit RMT zum passenden Elemt durchklicken
- "Aus Liste wählen" auf der RMT verwenden
- verschiedene Folien anlegen, die je nach Bedarf eingeblendet werden.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Jan. 2020 editiert.]
