  PTC Creo Allgemein
  .Step Import mit Anmerkungen geht nicht
Autor Thema:  .Step Import mit Anmerkungen geht nicht (882 mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 20. Nov. 2019 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe eine .step Datei die Geometrische Toleranzen beinhaltet.
Wenn ich im Creo 3.0 diese Step Datei importiere werden jedoch diese Geo Toleranzen nicht mit importiert.
Im Creo 4.0 funktioniert es da gibt es in den Einstellungen beim .step Import die Funktion "Anmerkungen" importieren jedoch gibt es das
bei Creo 3.0 nicht.
Funktioniert das jetzt wirklich nur ab Creo4.0 oder gibt es einen spezielle Einstellung/Eintrag sodaß man diese Funktion auch hat und die
Anmerkungen auch im Creo 3.0 importieren kann.
Thanks
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Nov. 2019 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist das dafür notwendige step-Format erst ab Creo 4 vorhanden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
