Thema: Durchmesserbemaßung anbringen (1557 mal gelesen)
mr26757 Mitglied TPD
Beiträge: 21 Registriert: 28.03.2018 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe Probleme im Part unter Anmerkungen ein zusätzliches Durchmessermaß zu erzeugen. Mal geht das und mal nicht. Ich wähle als Referenz Fläche. Wenn ich als Referenz Bogen benutze wird ein Maß erzeugt, jedoch kein Durchmessermaß. Die Flächenreferenz erzeugt ein Durchmessermaß , jedoch nicht immer. Woran kann das liegen? Ich gehe wie folgt vor: Flächenreferenz-Auswahlwerkzeug aktivieren. linke Maustaste Mantelfläche anwählen, rechte Maustaste Maß übernehmen; mittlere Maustaste Bemaßung verlassen. In der Zeichnungsableitung bekomme ich das auch nicht hin. Mit Präfix Ø möchte ich nicht arbeiten. Brauche die zusätzliche Durchmessermaße um Formtoleranzen zu erzeugen. LG ------------------ MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr26757
Guten Morgen mr26757, normalerweise sollte es mit einem Doppelklick und der richtigen Orientierung in den Anmerkungen funktionieren, wenn du unbedingt eine nachträgliche Anmerkung benötigst. Auf der Zeichnung gilt das gleiche für nachträgliche Bemaßung. Besser wäre die Bemaßung aus der Skizze zu nutzen und diese einzublenden. Beste Grüße ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rakete.at vielen Dank für die schnelle Antwort. Das abgerufene Maß in der Zeichnung ist schon vergeben. Ich möchte z.B. eine gemustererte Bohrung senkrecht zu einer Bezugsebene setzen. Um diese Richtungstoleranz zu erzeugen benötige ich an der Bohrung eine Achse und ein Durchmessermaß. Erzeuge ich ein Maß und setze den Präfix Ø, wird dieses Maß beim anbringen der Toleranz nicht akzeptiert. Das abgerufene Maß ist bereits bei einer anderen Bohrung vergeben. Beim Mustern wird ja nur ein Maß für alle Bohrungen erzeugt, oder liege ich da falsch? Mit dem Ausrichten und dem aktivieren der Ausrichtungsebene hat es trotz doppelklick auch nicht funktioniert. Seltsam ist, das es manchmal geht und manchmal nicht. Ich habe z.B auf eine planare Ebene (siehe Bild 3 im Startbeitrag)ein Loch erzeugt wo ich ohne Probleme das Durchmessermaß erzeugen kann. ------------------ MH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 20. Nov. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr26757
erstellt am: 20. Nov. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
