Thema: Modellbaum (2539 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in all unseren Creo 4.0 Folien eine Systemfolie namens "Verdeckte Elemente" nur in einem Modell haben wir zusätzlich eine Folie namens "Angezeigte Elemente" Genau mit desem Modell haben wir auch mit der Direktschnittstelle NX Probleme, dort werden dann alle Folien angezeigt, kann mir jemand sagen was diese folie macht, oder wie man die wegbekommt? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Nov. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Die nachfolgenden Ausführungen stehen auf tönernen Füßen, da diese nur auf Beobachtungen beruhen. Die Folie wurde wohl mit Creo 4 oder 3 eingeführt. In der Creo 2 gab es die noch nicht. PTC wurde wahrscheinlich davon selbst etwas überrascht, weil in der Hilfe auch nur von der Folie "verdeckte Elemente" gesprochen wird. Im Grunde verhält sich diese Folie genau so, wie das schon länger bekannte Pendant. Nur wird diese eben genutzt, um normalerweise ausgeblendete Objekte sichtbar zu machen. Da im Modellbaum die über Folien ausgeblendeten Elemente als solche erkenntlich sind, kann man diese über den Modellbaum auch einfach auf "anzuzeigen" setzen. Diese Elemente landen dann auf dieser Folie und die Sichtbarkeit wird dann nur entsprechend dieses Folienstatus umgesetzt. Ist die Folie bei älteren Modellen noch nicht vorhanden, wird diese durch die Änderung der Sichtbarkeit von ausgeblendeten Elementen erzeugt. Da es sich um eine Systemfolie handelt, kann diese nicht mehr gelöscht werden. Somit scheint es wohl so, dass die Schnittstelle an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, der Verdacht lag nahe, da dies unser einziges Modell ist, mit Problemen mit unserer Direktschnittstelle und eben dieser zusätzlichen Folie, die wir sonst nirgendwo anders haben. Ich bedanke mich aber trotzdem für die detaillierte Erläuterung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, jetzt bin ich es nochmals. Ich habe mit das Thema nochmals genau angeschaut. Alle Elemente die in diesem Modell auf der Folie "Angezeigte Elemente" liegen, sind auch genau die Elemente, welche in NX angezeigt werden. Es heisst, es muss doch ein Zusammenhang geben. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man Elemente im Modellbaum ausgeblendet sind, und der Status gespeichert ist, Creo sich diesen Status merkt. Wenn man nun hinterher alle ausgeblendete Elemente wieder einblendet, dann und den Status speichert, hat man nicht mehr die Möglichkeit, den alten Stand wiederherzustellen. Bei diesem Modell verhält es sich anders, ich schaffe es nicht, alle ausgeblendeten Elemente dauerhaft wieder einzublenden. Solbad ich diese einblende, landen diese in der Folie "angezeigte Elemente". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: ... Wenn man nun hinterher alle ausgeblendete Elemente wieder einblendet, dann und den Status speichert, hat man nicht mehr die Möglichkeit, den alten Stand wiederherzustellen. Bei diesem Modell verhält es sich anders, ich schaffe es nicht, alle ausgeblendeten Elemente dauerhaft wieder einzublenden. Solbad ich diese einblende, landen diese in der Folie "angezeigte Elemente".
Wie oben schon beschrieben, sind meine Ausführungen nur die Widerspiegelung meiner Beobachtungen. Aber das geschilderte Verhalten, dass alle von Dir eingeblendeten Elemente auf der Folie landen, ist genau das, was ich oben geschrieben habe. Und diese Elemente dürften dann nicht auf der Folie für die verdeckten Elemente zu finden sein. Wenn Du möchtest, dass die Elemente den Status entsprechend der Zuordnung zu den anderen Folien wieder erhalten, dann brauchst Du diese Elemente nur von der Folie "anzuzeigende Elemente" entfernen. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 12. Nov. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: Hallo Udo,jetzt bin ich es nochmals. Ich habe mit das Thema nochmals genau angeschaut. Alle Elemente die in diesem Modell auf der Folie "Angezeigte Elemente" liegen, sind auch genau die Elemente, welche in NX angezeigt werden. Es heisst, es muss doch ein Zusammenhang geben. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man Elemente im Modellbaum ausgeblendet sind, und der Status gespeichert ist, Creo sich diesen Status merkt. Wenn man nun hinterher alle ausgeblendete Elemente wieder einblendet, dann und den Status speichert, hat man nicht mehr die Möglichkeit, den alten Stand wiederherzustellen. Bei diesem Modell verhält es sich anders, ich schaffe es nicht, alle ausgeblendeten Elemente dauerhaft wieder einzublenden. Solbad ich diese einblende, landen diese in der Folie "angezeigte Elemente".
Ich empfehle meinen Kollegen grundsätzlich vor dem Speichern des Folienstatus alle Elemente von den beiden Folien "Verdeckte Elemente" und "Angezeigte Elemente" zu löschen (auf den Folien alle Elemente auswählen und mit RMT löschen). Erst danach den Folienstatus und das Modell / Zeichnung speichern. Ansonsten wird der gespeicherte Folienstatus für die Verdeckten und Angezeigten Elemente immer jeden anderen Folienstatus überlagern. Wenn alles dauerhaft eingeblendet werden soll, sind die entsprechenden "normalen" Folien einzublenden und nicht die Elemente selbst über den Befehl Anzeigen im Modellbaum. Anschließend Folienstatus speichern. Gruß Stefan. ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Nov. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Moin, wenn man das so liest, fragt man sich doch, was sich PTC wieder dabei gedacht hat? Wenn man sich schon wieder Strategien ausdenken muss, wie man den PTC-Automatismus umgehen kann, stellt sich mal wieder die Sinnfrage... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
In dem Fall ist es aus meiner Sicht nicht ganz so schlimm. Ich finde es immer noch wesentlich schlimmer, dass man die Sichtbarkeit von Anmerkungen nicht mehr über die Folien steuern kann und dass die Nutzung von ausgeblendeten Folien in der Zeichnung (für nicht anzuzeigende Bemaßungen) geschrottet wurde (schon mit Creo2). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
save_hidden_items_w_status No (Standard = Yes) verhindert das obengenannte zumindest für die Folie "Verdeckte Elemente". Die Folie "Angezeigte Elemente" ist mir noch nicht aufgefallen, deshalb kann ich da nix sagen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ich finde es immer noch wesentlich schlimmer, dass man die Sichtbarkeit von Anmerkungen nicht mehr über die Folien steuern kann..
Dem stimme ich voll zu. Zitat: Original erstellt von U_Suess:
...und dass die Nutzung von ausgeblendeten Folien in der Zeichnung (für nicht anzuzeigende Bemaßungen) geschrottet wurde...
Das verstehe ich jetzt nicht Was geht da nicht mehr? Gruß Arni
erstellt am: 13. Nov. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Hallo Arni, das glaube ich gern, dass dieser Satz nicht wirklich gleich zu verstehen ist. Deshalb mal ein (hoffentlich) kurzer Abriss unserer Vorgehensweise vor Creo 2:
- Unsere Zeichnungen müssen alle Maße des Modells enthalten außer beispielsweise den 360°-Bemaßungen von Dreh-KEs (diese können ja seit Creo 4 nicht mehr von Ebene zu Ebene erzeugt werden )
- Um die Zeichnungskontrolle zu erleichtern, gibt es eine Folie "nichtanzuzeigende_Bemassungen", welche den Status ausgeblendet hat
- Wir lassen uns also alle Modellmaße anzeigen und packen die unnützen Maße auf die Folie (und zwar für die komplette Zeichnung). Die Anzeige erfolgt meist in einer separaten Ansicht, von der aus die Maße auf die anderen Ansichten verschoben werden.
- Die Folien wurden so gespeichert, die überflüssige Ansicht noch gelöscht und dann die Zeichnung gespeichert und alles war hübsch.
- Bei einer Zeichnungskontrolle hat man dann einfach temporär eine neue Ansicht erzeugt und sich dort alle Bemaßungen anzeigen lassen. Wurde dort kein Maß angezeigt, waren alle Maße bereits in der Zeichnung oder in der speziellen Folie. Gegebenenfalls hat man sich die Maße der Folie noch mal angeschaut und hat somit den Prüfpunkt für sich abgehakt.
Dies geht jetzt einfach nicht mehr. Schaut man in die Folie "nichtanzuzeigende_Bemassungen" ist diese nach dem Öffnen der gespeicherten Zeichnung einfach leer. Erzeugt man nun wieder eine temporäre Ansicht und lässt sich alle Bemaßungen anzeigen, so werden wieder alle (mühsam) eliminierten Bemaßungen wieder angezeigt, weil ja die Zugehörigkeit zu der Folie nicht mehr vorhanden ist. Wie schon oben geschrieben, wurde die Zuordnung zur Folie nicht für die gelöschte Ansicht vorgenommen sondern für die komplette Zeichnung. Wir vermuten hier einen Zusammenhang mit der Möglichkeit des Wegnehmens oder Löschens von Bemaßungen und der entsprechenden Darstellung bei den jeweiligen Ansichten. Somit ist jetzt die Zeichnungsprüfung um einiges aufwändiger, weil man eben alle Bemaßungen der temporären Ansicht durchgehen muss, um zu klären, wie der Status eigentlich sein müsste. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 13. Nov. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Wie kann man denn die beiden Folien (Angezeigte Folien bzw. Verdeckte Folien)löschen? Bei mir ist die Löschoption im Folienbaum ausgegraut. Muss ein config-eintrag gesetzt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von RoNö: ... Wie kann man denn die beiden Folien (Angezeigte Folien bzw. Verdeckte Folien)löschen? Bei mir ist die Löschoption im Folienbaum ausgegraut. Muss ein config-eintrag gesetzt werden?
Diese beiden Folien sind jetzt Systemfolien und können nicht gelöscht werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2019 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Ich hatte geschrieben die Elemente der beiden Folien auswählen und löschen. Dies hatte ich mit Absicht so geschrieben, weil die beiden Folien selbst nicht gelöscht werden können. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Der Eintrag scheint sich trotz der Bezeichnung "...hidden..." auf beide Folien auszuwirken. Ich habe meine config jetzt mal ganz schnell entsprechend umgestellt. Danke Arni. U's für Dich Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
@Udo Jetzt ist es klar. Meine Vorgangsweise ist folgende: Ich erzeuge außerhalb des Zeichnungsrahmen eine Ansicht, und alle Bemaßungen, Notizen usw. welche ich nicht anzeigen lassen will verschiebe ich auf diese Ansicht. Da die Ansicht außerhalb des Blattformates sitzt, stört sie auch nicht beim Drucken oder exportieren. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
