Thema: Kollisionserkennung, Stopp bei kollision (1384 mal gelesen)
jmca Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2019 Creo3
erstellt am: 09. Nov. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo User, bin noch ein Creo anfänger, bei mir funtz nicht die Kollisionserkennung, Stopp bei kollision, habe im konfigurationseditor die variable enable_advance_collision auf yes eingestellt, und in der Baugruppe unter vorbereiten,Modelleigenschaften,Baugruppe,Kollisionserkennung,Globale Prüfung auf -Stopp bei kollision- eingestellt aber in der Baugruppe wenn ich die komponente ziehe (Drehbewegung)dann erkennt er keine kollision und stoppt auch nicht ???? bei der einstellung -Durchdringende Volumina hervorheben- anzeige das funtz gut. meine frage wäre, muss ich noch was einstellen damit die funktion -Stopp bei kollision- funtz???? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Nov. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmca
Moin, mit welcher Version bist du denn unterwegs? Am besten gleich in die Systeminfo eintragen, denn dazu ist die da und man muss nicht erst nachfragen... Ich habe das gerade mal mit meinem Creo3 probiert. Funktioniert, wie es soll. Ach ja, willkommen hier im Forum... ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 11. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2019 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmca
Moin und nein, eine Idee kommt mir gerade nicht. Wie gesagt, wenn ich die genannten Einstellungen treffe, funktioniert es bei mir. Kannst du dein Modell (oder ein Testmodell) hier einstellen? Zieht du langsam genug? Wenn ich zu schnell ziehe oder länger gegen den Kontakt ziehe, springt es bei mir auch durch. Im Anhang ein Film. Endung von txt in mp4 ändern. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
