  Creo Parametric
  Text in Skizzen---Abstand machen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Text in Skizzen---Abstand machen (2439 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Creo Experten eine Frage zur Textformatierung in einer Skizze.
Wir haben eine "Din Engschrift" die wir für unsere Produkte verwenden wollen/müssen.
Im Skizzenmodus hat diese Engschrift mit einigen Buchstaben(z.Bsp.: V,W) eine Überschneidung.
Gibt es keine Möglichkeit die Buchstabenabstände zu erweitern.
In der PTC Hilfeseite steht was von einem Schieberegler für Abstand---hier ist aber keiner?!
Vielleicht weiß jemand was.....
Grüße und Danke
Chris
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Schieberegler heißt „Seitenverhältnis“, was den Text auseinander schiebt, aber die Überschneidung nicht behebt.
Es ist klar, dass Überschneidungen nicht extrudiert werden können.
Aber warum gibt es solche untauglichen Schriften dann in Creo ?
Schreibe ich „Schif“ funktioniert es, aber bei „Schiff“ überlappen sich die Buchstaben mit Fehlermeldung.
Tipp: Schreibe „Schiff“ zunächst nur als Skizze.
In der Skizze beim Extrudieren, übernehme die Konturen der ersten Skizze und lösche die Überschneidungen bei ff von Hand raus.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julian72:
In CREO 4.0 gibt es auch den Schieber Abstand. Hierdurch wird der Abstand verändert, die Zeichen bleiben aber gleich. Ich war eigentlich der Meinung, daß der schon länger vorhanden ist, aber ich kann mich auch täuschen.
Seitenverhältnis, verbreitert oder verschmälert die einzelnen Zeichen, je nach (eben) Seitenverhältnis
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
DCD-Fisch
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch---dann werde ich wohl auf Creo 6 warten müssen---derzeit haben wir noch Creo3.0  :-(
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
#Abstand gibt es in Creo3 noch nicht.
Ich habe die Symbolpalette (special.src) um einige Zeichen erweitert, unter anderem auch mit einem sehr schmalen Leerzeichen, welches man für solche Zwecke verwendet.
Die obere Zeile ist die Standardschrift und die untere Zeile mit Leerzeichen zwischen den Problembuchstaben.
In der Hilfe ist beschrieben, wie man diese Zeichen erweitert.
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni
In welcher Hilfe muss ich suchen---PTC?
Welchen Suchbegriff gebe ich ein?
Original erstellt von arni1:
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo 3.0 Installations & Administrationshandbuch
> Systemverwaltung
> Textsymbolpalette
https://www.ptc.com/support/-/media/E39F9F0B05574F84966C8662349ED87A.pdf?sc_lang=de-DE
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 30. Okt. 2019 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni
Ich finde die Lösung mit dem zusätzlichen Textsymbol mit einem schmalen Leerzeichen super.
Leider ist für mich die vorgehensweise wie man dieses Symbol erstellt unklar.
Falls nicht zuviel Aufwand wäre es super wenn du mir eine Schritt für Schritt Anleitung machen könntest.
Falls nicht werde ich wohl auf Creo6 warten müssen.
Chris
Arni
