  PTC Creo Allgemein
  Rendern in Creo Parametric 5.0 mit Schnitt
Autor Thema:  Rendern in Creo Parametric 5.0 mit Schnitt (1288 / mal gelesen)
Spedex
keine Angabe
Sehen Sie sich das Profil von Spedex an!   Senden Sie eine Private Message an Spedex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spedex
PTC Creo Parametric 7.0 (Student Edition)
Windows 10 Pro 64-Bit
erstellt am: 14. Okt. 2019 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich würde gerne eine Baugruppe rendern in Creo Parametric 5.0. Dazu verwende ich das "Render Studio" in Creo Parametric.
Hier nocheinmal das Icon: https://ibb.co/P496BBP
Ich habe einen Schnitt durch die Baugruppe gelegt, um auch den Inhalt von Hohlräumen erkennbar zu machen.
Jetzt das Problem: Wenn ich das Render Studio öffne, wird der Schnitt leider nicht angezeigt. Auch wenn ich "Echtzeit-Rendering" deaktivere, wird beim Renden die Baugruppe ohne Schnitt gerendert.
Könnt ihr mir das weiterhelfen?
Spedex
erstellt am: 14. Okt. 2019 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Spedex,
herzlich willkommen auf cad.de
Du musst den „richtigen“ Schnitt verwenden unter der Baugruppe - Modell.
Nicht den optischen Schnitt in Form der Ansicht.
Manchmal schneide ich auch einzelne Teile unterschiedlich auf um eine bessere Darstellung zu erzielen. Wenn Du die einzelnen, aufgeschnittene Parts nicht speicherst, brauchst Du am Ende das letzte KE nicht wieder zu löschen.
Der Renderer unter Creo bekommt von der Bedienung her, von mir die Note 5.
Mit Übung bekommt man dann aber recht brauchbare Ergebnisse hin.
Deutlich einfacher ist Keyshot. Chrom, Glas und Beleuchtung funktionieren gleich beim ersten Bild.
