Thema: Export von STEP-Koordinatensystem kann nicht gewählt werden (3251 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 13. Okt. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! ich gehe davon aus, es handelt sich erneut um eine sehr intelligent gesetzte Konfigeinstellungen, sodass ich das Koordinatensystem nicht wählen kann? hat jemand Ahnung was los ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 16. Okt. 2019 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Hat mich auch ein Kollege gefragt. Gegenfrage: Wie viele Koordinatensysteme hat Dein Modell? 1 oder mehr? Die Antwort steht noch aus. Wie sieht es bei Deinem Modell aus? Und probier mal bevor Du den Haken setzt die Schaltfläche #Optionen aus. Da kannst Du wie früher Deine Step-Ausgabe konfigurieren. Aktiviert sich danach die Auswahl? mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2019 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Klar...das Model hat mehre K-Systeme mit unterschiedliche Orientierungen. Beim WF funktioniert dieser Vorgang wie sonst alles ganz normal. Ob man andere Steps oder Iges Versionen wählt....die Auswahl kommt nicht.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also.. ich habe festgestellt, dass bei STEP (egal bei welches Model) KEINE K-System Abfrage kommt (die Auswahl ist einfach ausgeblendet) und doch aber bei IGES die Auswahl möglich ist. Na gut,, dann werde ich IGES machen um meine importierte Geometrie zu reorintieren.. aber offensichtlich ist etwas nicht in Ordnung beim großartigen CREO. ich würde meinen, für mich hat sich die Situation erledigt. Erstens habe ich und arbeite ich immer noch mit WF und bei heiligen Creo werde ich, wenn nötig IGES erstellen und reimportieren. (Fazit: nimm etwas was gut ist, mach es schlechter) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 4 M140
erstellt am: 17. Okt. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
erstellt am: 17. Okt. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: [i]Also.. ich habe festgestellt, dass bei STEP (egal bei welches Model) KEINE K-System Abfrage kommt (die Auswahl ist einfach ausgeblendet) ...i]
Ich kann dieses Verhalten bestätigen! Keine Chance die Auswahl zu aktivieren, nur öffnen der #Optionen hilft nicht. Erst wenn ich unter #Optionen bei #Einschliessen diesen Haken wegnehme (der Haken ist bei uns std.mäßig gesetzt und ich nehme ihn immer weg um Referenzelemente abzuwählen), dann (!) kann ich ein Koordinatensystem auswählen. Dafür dann den Haken bei #Export anpassen setzen (wie peterpan2002 schrieb). mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 17. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2019 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 17. Okt. 2019 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Das Verhalten von Creo an dieser Stelle ist sinnvoll und richtig. Hintergrund: Wenn ein Teil mit grafischen oder semantischen Anmerkungen in STEP exportiert wird, wobei ein nicht standardmäßiges Referenzkoordinatensystem für den Export ausgewählt wird, würde die Position dieser Anmerkungen durch ein nicht standardmäßiges Referenzkoordinatensystem genauso wie die Geometrie im Raum übertragen werden. Dadurch würden die Anmerkungen an einer falschen Stelle angebracht werden. Workaround - wie schon erkannt: Exportieren ohne Anmerkungen. Mehr dazu siehe CS289898 ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Okt. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
