Thema: Parameter Einzelteil aus Baugruppe (3170 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 26. Sep. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meixo2 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 24.10.2018 Creo2
erstellt am: 26. Sep. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
@Redifiner Uiuiui wer macht den sowas??? Zur Steuerung von untergeordneten Bauteilen, sollte man auf andere Mittel zurückgreifen. Mal ein paar Stichpunkte: - Notizbuch / Layout - Flexibilität - assoziative Parameter ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Kann mir jemand weiterhelfen mit diesen assoziativen Parametern? Wie gehe ich da am besten vor? Parameter in der Baugruppe erstellt, z.B.: ASSEMBLY_PARAMETER mit dem Wert 12345 nun sollte Ziel sein, eine Beziehung im Einzelteil zu schaffen, zu den Wert des Assembly Paramters, also sprich im Einzelteil: PART_PARAMETER = ASSEMBLY_PARAMETER so, dass ich dann einen Parameter habe mit dem gleichen Inhalt, wie in der Baugruppe, also hier 12345 mit dem Parameter namens PART_PARAMETER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha77 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.10.2017 Hallo guten Morgen, das kann man sich irgendwo anzeigen lassen, komm jetzt nur nicht drauf. Aber du kannst in der Baugruppe z.B. ein Koordinatensystem erzeugen, mit Editieren die Maße anzeigen lassen und dann oben im Ribbon auf Werkzeuge / Bemaßung wechseln. Dann zeigt er die Nummer hinter dem Doppelpunkt an.
erstellt am: 27. Sep. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Hallo, also wenn ich es richtig verstanden hab. Einen Parameter in der Assembly erstellen z.B TEST_ASSEMBLY (mit Wert 25.258) Dann im Part auch einen Parameter erstellen z.B TEST_PART. Danach in den Beziehungen vom Part folgende Zeile ergänzen. TEST_PART = TEST_ASSEMBLY:5 (s.Anhang) wobei hier die "5" Variieren kann, musst schauen welche Zählnummer an den Baugrupppenmaßen hinterlegt ist. Hoffe geholfen zu haben. Gruß [Diese Nachricht wurde von micha77 am 27. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: ... Kannst Du mir auch verraten, wie man schauen kann, welche Komponente welche Zählernummer hat?
Im Beziehungseditor das Menu Anzeigen nutzen und dort Sitzungs-ID wählen. Falls Du die INNEO Startup Genius Tools in Gebrauch hast, kannst Du Dir auch mal den Value Transfer ansehen. Vielleicht kannst Du uns noch ein Wort dazu sagen, warum Du das so machen möchtest? Die Frage von scax weißt ja schon darauf hin, dass man es mit Bedacht machen sollte. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha77 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: Hallo micha77,perfekt !!! Genau das habe ich gesucht. Kannst Du mir auch verraten, wie man schauen kann, welche Komponente welche Zählernummer hat?
Hallo guten Morgen, das kann man sich irgendwo anzeigen lassen, komm jetzt nur nicht drauf. Aber du kannst in der Baugruppe z.B. ein Koordinatensystem erzeugen, mit Editieren die Maße anzeigen lassen und dann oben im Ribbon auf Werkzeuge / Bemaßung wechseln. Dann zeigt er die Nummer hinter dem Doppelpunkt an. [Diese Nachricht wurde von micha77 am 30. Sep. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von micha77 am 30. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für den Tip mit der Session ID, hat jetzt wunderbar geklappt. Dir und auch den anderen nochmals vielen lieben Dank für Eure Tips. Udo, es geht um ein Kunststoffteil mit Metallbuchsen, welche umspritzt werden. Das fertige Bauteil, so wie es auch aus der Kusntstoffspritzanlage herauskommt ist CAD technisch eine Baugruppe. Der eigentliche Kunststoffkörper ist bei uns nur ein Hilfsteil, da dieser so gar nicht hergestellt werden kann. Deshalb hat bei uns auch die Baugruppe die eigentlich Partnummer aus unserem SAP. Da wir die Partnummer und auch die Version auf unsere Teile anbringen (damit der Spritzgiesser weiß, wo er es platzieren muss), erstellen wir dieses über Text und projizieren es auf das Bauteil. Da das aber oft vergessen wird anzupassen, wenn zum Beispiel hoch versionieren, und wir diese Parameter sowieso haben für unseren Zeichnungsrahmen, erstelle ich den Text direkt mit der Beziehung zum Parameter, damit dieser automatisch angepasst wird. Hier haben wir jetzt das Problem, dass ich die Partnummer aus der Baugruppe im Einzelteil benötige. Das konnte ich aber jetzt lösen das Problem, dank Euch :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
