Thema: KE´s mit Beziehungen unterdrücken - Übernahme in UDF (1601 / mal gelesen)
micha77 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 10.10.2017 Hallo guten Morgen, das kann man sich irgendwo anzeigen lassen, komm jetzt nur nicht drauf. Aber du kannst in der Baugruppe z.B. ein Koordinatensystem erzeugen, mit Editieren die Maße anzeigen lassen und dann oben im Ribbon auf Werkzeuge / Bemaßung wechseln. Dann zeigt er die Nummer hinter dem Doppelpunkt an.
erstellt am: 20. Sep. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich hänge aktuell an einer Sache wo ich gerne Eure Ratschläge gehört hätte. Und zwar möchte ich mit Hilfe eines Parameters in einem KE .. über eine Beziehung .. andere KE´s im Baum deaktivieren bzw. unterdrücken. Dies funktioniert super mit der Pro/Program Lösung. Nur in meinem Fall habe ich mehrere Schnitte die ich in ein UDF packen möchte und die ich dann später in anderen Modellen einladen will. Hier wiederum sollen dann diverse Schnitte mit dem Parameter ein bzw. ausgeblendet werden. Leider wird die ProProgram Liste nicht mit dem UDF transportiert oder übernommen. Habt ihr mir vielleicht hier eine Lösung bzw. gibt es eine andere Möglichkeit ? Soweit mal vielen Dank an Euch und allgemein ein schönes Wochenende. Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 24. Sep. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha77
Hallo, bitte lesbar schreiben, Fließtext ist grausig 1.) Was soll denn generell erreicht werden? Müssen es UDFs sein? 2.) ProProgramm wird nicht übergeben bei UDFs, korrekt! 3.) UDF mit Familientabellen und Wertebereiche um KE's zu steuern? 4.) Wir nutzen immer mehr GT Forms oder GT UDF Forms. [Diese Nachricht wurde von scax am 24. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha77 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2019 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. echt ? war das nicht lesbar? Nun ich versuche mich kurz zu fassen. Ich wollte Konstruktionselemente über einen Parameter aktivieren bzw. unterdrücken. So wie es mit ProProgramm ja auch funktioniert. Leider halt nicht in Verbindung mit UDF´s. Hier dachte ich, dass es vielleicht einen Trick gibt wie man das doch realisieren könnte. Zu deinen Fragen, - ja, es muss ein UDF sein - Familientabellen möchten wir umgehen. - Äh GT UDF Forms ?? könntest du mir bitte hier kurz auf die Sprünge helfen? Was ist das genau? Bin gerade dran es evtl. so zu lösen, dass ich über Parameter gewisse Beziehungen aktiviere, die wiederum Maße ansteuern und somit das KE (in dem Fall ein Rotationsschnitt) in einen anderen Schnitt schiebe. Damit sind die Konstruktionselemente zwar immer noch im Baum und aktiv, aber halt im Teil nicht mehr sichtbar. Aber nochmals, Vielen Dank für Deine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha77
Wird das UDF bei der Erzeugung "untergeordnet" (früher abhängig) vom Quellmodell erzeugt, dann kann ProProgram übernommen werden. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha77 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha77
GT UDF Forms oder auch GT Forms sind Tools von INNEO. GeniusTools, kurz GT nennt sich das Produkt. Damit kann man vieles anstellen, ist vor allem für den Benutzer "einfacher" in der Bedienung. INNEO stellt leider nicht alle Tools online, ein weiteres ist Parametermanager: https://www.inneo.de/de/produktentwicklung/inneo-eigenprodukte/genius-tools/genius-tools-parameter.html @arni Das wäre jetzt neu, konnten wir der Hilfe so nicht entnehmen Wir sind kein Freund von ProProgramm, vor allem waren wir uns nicht sicher was passiert, wenn abhängige UDFs mehrfach verbaut werden und alle unabhängig gesteuert werden müssen. Wir bauen uns ein aufwendiges UDF-Bohrtool auf, inkl. Auswahl Fertigungsart mit NC-Informationen.
[Diese Nachricht wurde von scax am 26. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha77
Original erstellt von scax: Das wäre jetzt neu, konnten wir der Hilfe so nicht entnehmen Doch, steht explizit in der Hilfe drinnen Original erstellt von scax: Wir sind kein Freund von ProProgramm, vor allem waren wir uns nicht sicher was passiert, wenn abhängige UDFs mehrfach verbaut werden und alle unabhängig gesteuert werden müssen. Das ist kein Problem, da ein abhängig erzeugtes UDF in der Verwendung nicht abhängig verbaut werden kann sondern nur unabhängig und in die Steuerung über einen KE-Parameter erfolgt. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 26. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha77 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2019 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guten Morgen, hab versucht das mit dem anhängigem (untergeordneten) UDF, irgendwie ging es aber immer noch nicht. Muss nachher nochmal versuchen, vielleicht hatte ich nen Fehler drin . Ansonsten Euch vielen Dank für die zusätzliche Infos und den Link. Muss ich mir mal anschauen, liest sich interessant. Ein schönes Wochenende dann noch in die Runde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
scax Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha77
@arni aaaahhhh gefunden "So aktivieren Sie Pro/PROGRAM in UDFs" Es ist schon etwas länger her, als wir alle denkbaren Möglichkeiten durchgespielt hatten. Aber richtig, ich glaube das war damals der Knackpunkt! Für uns war es leider Anforderung, WENN ProProgram dann nur in Form abhängiger UDFs, leider wäre dies technisch zu unterstützen seitens PTC sehr schwierig, daher wurde dies auch nicht umgesetzt. Vor allem standen wir vor dem Problem, dass das ProProgramm sehr wahrscheinlich nicht aktualisiert werden würde, wenn bereits das UDF mal verbaut wurde. Wir arbeiten sehr viel mit UDFs und vor allem mit abhängigen UDFs, da wir DIN genormte Geometrien erzeugen und es dann Sinn macht. Daher auch die frage an TE was er genau vor hat. ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
