  PTC Creo Allgemein
  Layerverwaltung/Zeichnungseinstellung
Autor Thema:  Layerverwaltung/Zeichnungseinstellung (775 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Sep. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hab mal eine generelle Frage wie Ihr bei euch die Layerverwaltung handhabt.
Wir haben Standartmäßig die Einstellung ignore_layer_status auf yes.
Also das die Hauptlayer in Modell und Zeichnung separat verwaltet werden.
Dadurch haben wir bei Werkstücken teilweise in der Zeichnung hunderte Flächen und Skizzen,die im Modell
ausgeblendet sind aber in der Zeichnung ja wieder auftauchen.
Also muss Ich sie ja hier nochmals in der Zeichnung ausblenden.Das gleiche gilt ja für die Form-und Lage sowie Bezüge.
Wenn ich die Option auf No setze,also das die Layer in Modell und Zeichnung identisch verwaltet werden,
kann Ich mir ja dann wiederum keine Skizzen,die Ich im Modell angelegt habe in die Zeichnung holen und auch die Gewinde sind
dann nicht dargestellt wenn dieser Layer im Modell ausgeblendet ist.
Also eigentlich möchte Ich das alles erst dann eingeblendet wird,wenn Ich es mir in die Zeichnung holen will und es im Modell wiederum
nicht sichtbar ist.Außerdem das Ich keine Form und Lagetoleranzen der Werkstück-Baugruppen angezeigt bekomme in der Zeichnung.
Man kann ja auch in die Ansichten gehen und dort auch nochmals die Layer auf Hide setzen,allerdings ist das beii vielen Ansichten und den
komplexen Werkstücken sehr mühselig.
Industrieelektroniker / Mechatroniker / Industriemeister ? Elektrotechnik (m/w/d) Fachrichtung Sondermaschinenbau Vertiefung Mess- und Regelungstechnik
Wir sind ein mittelständiges, weltweit tätiges Unternehmen, führend im Bereich Maschinen- und Anlagenbau für Mess- und Prüfsysteme in der Reifenindustrie.
An unserem Standort in Bitburg entwickeln und fertigen wir kundenspezifische Lösungen, die primär in der Forschung und Entwicklung sowie der Qualitätssicherung unserer Kunden zum Einsatz kommen.
Unser Wachstum als Markführer erfordert ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 23. Sep. 2019 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir behandeln den Layer-Status auch unabhängig voneinander. Das ist bei Flächen und Anmerkungen schon sehr sinnvoll. I.d.R. reicht es aber wenn du die Layer einmal für die gesamte Zeichnung einstellst und speicherst. Solange du keine separaten Einstellungen für einzelne, bestimmte Ansichten brauchst, gilt das für die gesamte Zeichnung. Wenn ich einzelne Ansichtseinstellungen brauche, stelle ich mir die hauptansicht passend ein und kopiere den Layersatus dann für alle Ansichten aus der Hauptansicht. Was dann anders sein soll, stelle ich kurz von Hand für die entsprechende Ansicht ein und fertig.
Form- und Lagetoleranzen werden bei uns mit der dafür vorgesehenen Funktion erstellt. Somit geht das dann nur über Anmerkungen zeigen/löschen. Ein Problem mit Layern gibt es dabei nicht.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
